Текущее время: 19 май 2024, 09:02
tefix_m
Заголовок сообщения: UX425JA (NB2551_PCB_MB_v4) не включается после вытаскивания шлейфа LCD на горячуюю Добавлено: 02 ноя 2023, 10:50 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2023, 09:23 Наличности на руках: 29.07
Сообщения: 6 Откуда: ХМАО
История: 1. На ноуте разбили дисплей и отнесли в магаз, где покупали ноут, для замены. Через несколько дней отдали обратно, сказали: зачем менять матрицу если он у вас не включается. 2. Отдали в другой сервис. Там сказали что плата мертвая, так как была попытка замены матрицы, при которой выдернули шлейф матрицы не отключив АКБ. 3. Отдали в третий сервис там сказали что нет смысла ремонтировать, все перепаяно и дохлый проц. Короче хочу просто убедится с вашей помощью (если это возможно) жив ли проц и все ли так печально, или просто наши сервисы не хотят этим заморачиваться. Хочу заказать другую материнку с алика, а эту (если проц жив) продать как донор, ну или искать нормального мастера.
Замерил некоторые сопротивления и напряжения на дроселях на самой материнке без подключения дисплея и любых других шлейфов (посмотрел в нете что обычно замеряют), и сделал вот такой отчет (смотрите картинку). Я в этом чайник, прошу сильно не пинать, а за любую помощь буду благодарен.
