Текущее время: 21 май 2024, 14:43
 Заголовок сообщения: замена индуктивности в питании VRM
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 17:31
здравствуйте, карта RADEON RX470 SUPHIR-сломал индуктивность в цепи питания VRM на о,2 UH.Подскажите чем можно заменить-донорской платы нет,Как узнать его данные( даташит) Его размеры 10*7,5*7,5
 Заголовок сообщения: Re: замена индуктивности в питании VRM
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2023, 09:21
Какие данные? Катушка на 0,2 микрогенри. А габариты - это рассеиваемая мощность.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2023, 11:15
надо чтобы подошла по размерам под пайку,чтобы подошла по току,по частоте
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2023, 13:44
Верно. Надо чтобы подошла под размеры пайки и была не совсем маленькая. Если катушка намотана тонким проводом - будет сильно нагреваться. В данном случае работу по частоте определяет её индуктивность. Имея всё это ввиду, можно "приколхозить" катушку, если нет возможности поставить оригинальную.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2023, 14:00
кто-то менял на видеокарте дроссель в питании vrm не с донора ,а так скажем со стороны? Есть какая то разница? поделитесь результатом
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2023, 18:22
Неоднократно заменял на другие от ВК или МП, индуктивность только подыскать нужную, ну и исходя из посадочного - размеры
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нагрев катушки индуктивности и как это критично для потерь самой индуктивности.
в форуме Asus
sensey
05 янв 2018, 23:29
N Stanislav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus Stix 1080 TI замена индуктивности R22
crocodile70
07 мар 2021, 18:42
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53U (LA-7322P REV:1A) катушки индуктивности на входе
sim92
24 мар 2016, 14:47
sim92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K004 (ME371MG) опознать номинал индуктивности (гаснет подсветка)
в форуме Asus
Иван35
03 апр 2017, 09:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53U (LA-7322P R1A) SMD-катушка индуктивности
Chuvaker
12 июл 2019, 20:33
Chuvaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: allas, feedme, OleeegP, Pechorin, Svetliy и гости: 20
