Текущее время: 21 май 2024, 11:22
787
Заголовок сообщения: lenovo 320-15ikb (nm-b452) замена mx150 на mx250 Добавлено: 04 ноя 2023, 11:20 |
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 12:04 Наличности на руках: 100.08
Сообщения: 38 Откуда: красноярск
Всем привет. У меня следующий вопрос. Пришел ноутбук в ремонт lenovo 320-15ikb/ i3-8130u mx150 плата nm-b452 с мертвой видеокартой (артефакты), был заказан чип N17S-G1-A1, но по ошибке пришел чип N17S-G2-A1 (mx250). Я глянул на них документацию и увидел что чипы различаются фактически только частотой, решил рискнуть и поставить, думая что смогу если что заменить модуль в биосе, но как бы я не пытался что-либо менять в биосе это все приводит к кратковременному включению с последующим выключением через 3 секунды и так по кругу. Не мог бы кто-нибудь помочь мне с модификацией биоса? Делал такое с более старыми ноутбуками, добавлял также ид процессоров в биос, но тут никак не выходит. На форуме также прочитал, что леновы вроде как имеют защиту от модификации как и хп, правда ли это? Небольшое обсуждение и мой биос здесь viewtopic.php?p=1030435#p1030435В обсуждении господин chigi говорит что чипы MX150 бывают 1D10 на 25вт и 1D12 на 10вт, конкретно у меня 1d10 а вот то что MX250 есть 1D13 на 25вт и 1D52 на 10вт этого я не знал, также в схеме на плату есть упоминание о страпах но только на N16S-GMR и N16S-GTR, на n17s-g2 ничего нет. Все таки нужно выставлять страпы или редактировать биос? В биосе нет других чипов кроме 1d10 и при изменении на 1d13 даже при правленных контрольных суммах ноубук включается и сразу выключается при этом сам чип определяется в системе как mx250.
Edn
Заголовок сообщения: Re: lenovo 320-15ikb (nm-b452) замена mx150 на mx250 Добавлено: 06 ноя 2023, 10:52 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
ruzalit писал(а): 43 ошибка в диспетчере устройств? Откуда если 787 писал(а): это все приводит к кратковременному включению с последующим выключением через 3 секунды и так по кругу
787
Заголовок сообщения: Re: lenovo 320-15ikb (nm-b452) замена mx150 на mx250 Добавлено: 09 ноя 2023, 12:37 |
ruzalit писал(а): Это после правки биос, без правки загружается, я так понял. все верно
787
Заголовок сообщения: Re: lenovo 320-15ikb (nm-b452) замена mx150 на mx250 Добавлено: 10 ноя 2023, 15:36 |
ruzalit писал(а): Может просто в видеомодуле память для данного видеочипа 8 гигабитная прописана, а сейчас 4 гигабитные чипы установлены, соответственно 43 ошибка высвечивается. Gpu-Z что показывает? Смотрите, я разобрал биос и там нет упоминания никакого другого чипа кроме 1d10, что соответствует mx150 карте. Если верить этой ссылке https://www.techpowerup.com/gpu-specs/g ... x250.c3353 то чип поддерживает 2гига памяти, как и моя карта. На плате также стоят 0.5 гига 4 банки памяти, что соответствует 2 гигам памяти, к сожалению не могу запустить gpu-z так как не удается поставить драйвер, но devid и venid соответствуют mx250.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: lenovo 320-15ikb (nm-b452) замена mx150 на mx250 Добавлено: 10 ноя 2023, 20:25 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,009.90
Сообщения: 1197 Откуда: Екатеринбург
В диспетчере устройств, в сведениях видеоадаптера какие ven dev subsus . Не нужно править сам видеобиос, у семейства pascal nvidia защиту от изменения прошивки сделала, нужно менять его целиком, в прошивках lenovo есть белый список разрешенных устройств для wifi модулей, но возможно видеокарту он не проверяет. Ядро у mx150 и mx250 GP108, поэтому страпы правильно стоят на плате. Обычно 43 ошибка высвечивается, когда видеодрайвер уже установлен системой, до установки видеодрайвера другая ошибка должна быть.
787
Заголовок сообщения: Re: lenovo 320-15ikb (nm-b452) замена mx150 на mx250 Добавлено: 11 ноя 2023, 14:21 |
ruzalit писал(а): нужно менять его целиком Я также пробовал полностью менять видеомодуль, но модуль от 250 карты больше на несколько килобайт и при сборке феникс выдает ошибку, к сожалению не знаю как воткнуть в биос модуль большего объема. Многие на форуме пользуются программой EzH2O, но я никогда в ней не работал, возможно нужно там попробовать, всегда пользовался фениксом
787
Заголовок сообщения: Re: lenovo 320-15ikb (nm-b452) замена mx150 на mx250 Добавлено: 13 ноя 2023, 11:12 |
ruzalit писал(а): Какой ven den susb ven_10de dev_1d13 subsys_39f117aa
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: lenovo 320-15ikb (nm-b452) замена mx150 на mx250 Добавлено: 13 ноя 2023, 20:32 |
По моему опыту, видеочипы этой серии nvidia не часто выходят из строя, если явных артефактов указывающих на проблему с видеоядром нет, типа разноцветных лучей из центра картинки, сначала тестирую память в mods, mats, если ошибки по каналу памяти есть, снимаю чип памяти из рабочего канала, снова тестирую, убеждаюсь, что появилась новая ошибка по каналу со снятым чипом памяти, это означает, что тест проходит корректно, прозванивааю и сравниваю линии чипов памяти рабочего и не рабочего каналов относительно массы, если проблем нет, снятый чип памяти из рабочего канала ставлю в проблемный канал, а снятый чип памяти из проблемного канал ставлю в рабочий канал на место снятого чипа памяти, если ошибка с проблемного канала не уходит, тогда можно перекатать, а потом и заменить видеочип. Должны ли заработать mx250 без правки биос, я не знаю, но определился он вполне корректно, еще 43 ошибка обычно появляется после установки видеодрайвера, возможно операционка его автоматом поставила, я бы для проверки подкинул рабочие гиговые чипы памяти, они в любом случае будут работать, хоть даже в половину своего объема памяти. Можно попробовать с помощью ddu удалить все видеодрайвера и установить по новой, причем можно на нвидию попробовать в ручную выбрать видеодрайвер.
787
Заголовок сообщения: Re: lenovo 320-15ikb (nm-b452) замена mx150 на mx250 Добавлено: 14 ноя 2023, 14:39 |
Спасибо за ответ, я пользуюсь такими же методами при диагностике проблем с памятью. Я грешил именно на видео из-за того, что в в винде у человека было очень много игр, а СО была полностью забита. Но я все же чуть позже попробую поставить обратно карту и заменить память.
Смущает меня строчка dev ven subsys, офф установщик нвидиа сверяет эту строчку с некоторым количеством своих в конфигурационном файле и если не находит, отказывается устанавливать драйвер. Так вот у меня происходит ровно такая ситуация, можно конечно принудительно подкинуть эту строку в файлы драйвера, но сколько раз я так делал, либо получал ошибку 43 в итоге, либо вообще ничего не получал. И обычно несовпадение этой строки связано с кривым биосом либо неправильно выставленными страпами.
787
Заголовок сообщения: Re: lenovo 320-15ikb (nm-b452) замена mx150 на mx250 Добавлено: 17 ноя 2023, 16:36 |
Итак, опишу здесь свои изыскания.
Мне все же удалось заменить видеомодуль в биосе с mx150 на mx250, но рабочую видеокарту я так и не получил. В модуле все же можно поправить строку pcir, которая отвечает за ven dev, но после нужно обязательно поправить КС, правда это ни к чему не приводит. При простой замене модуля тоже ничего хорошего не происходит, но если заменить строку de10101d на de10131d еще и в 3х модулях под названием SetSsidSvidDxe, CommonPciPlatformDxe и LegacyBiosPlatformDxe, то при прохождении mods выдает ошибку "Failed to locate infoROM image device" при этом mats проходит исправно. На самом деле mods выдает намного больше ошибок, но эта самая первая. К сожалению все последующие изменения в биосе не приводят к продвижению результата.
Может нужно как-то изменить страпы, но в схеме есть страпы только под 940mx.
