Текущее время: 12 май 2024, 17:32
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Biostar H610MH v 6.0. при boot загорается rst Добавлено: 27 ноя 2023, 19:51 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,751.10
Сообщения: 1837 Откуда: russia
devastator111 писал(а): материнка не выключается, при этом гаснет экран Тут разобраться бы , она зависла или что то ищет и не находит?(длительное нажатие на вкл. все выключает или короткое нажатие выключает?) Ресет на postcard появляется когда на А11 PCI-E 0 появляется синхронно?.
devastator111
Заголовок сообщения: Re: Biostar H610MH v 6.0. при boot загорается rst Добавлено: 27 ноя 2023, 22:08 |
Зарегистрирован: 26 янв 2021, 20:14 Наличности на руках: 13.57
Сообщения: 100 Откуда: Ростов-на-Дону
alex68q писал(а): Тут разобраться бы , она зависла или что то ищет и не находит?(длительное нажатие на вкл. все выключает или короткое нажатие выключает?) Ресет на postcard появляется когда на А11 PCI-E 0 появляется синхронно?. Dymok_18 писал(а): USB линии надо прозвонить и сопротивления померить по плате. Вроде было подобное, хаб был немного нездоров по одной их линий.
По USB все в порядке. Она виснет, чтоб ее выключить нужно долго держать выкл., потом больше не реагирует на вкл, только через сброс биос. Но при сбросе биос происходит автостарт. Ресет появляется одновременно с А11 на PCI-E
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Biostar H610MH v 6.0. при boot загорается rst Добавлено: 28 ноя 2023, 07:08 |
devastator111 писал(а): Она виснет Да , печалька, причин может быть уйма , в первую очередь конечно связка проц. - хаб - биос , но может оказаться и оперативка и сетка и пр. Если запускается только после сброса, по логике проц. какую то муть в хаб загоняет ,напрашивается тщательная проверка сокета, попробовать с другими проц. , тщательная проверка питаний хаба ,замена м.сх. биос , да и часовой кварц махнуть на всякий . Проблема похожа на дохнующие танталы ,но это на старых , уставших платах , а тут н610 .
devastator111
Заголовок сообщения: Re: Biostar H610MH v 6.0. при boot загорается rst Добавлено: 28 ноя 2023, 19:30 |
alex68q писал(а): Да , печалька, причин может быть уйма , в первую очередь конечно связка проц. - хаб - биос , но может оказаться и оперативка и сетка и пр. Если запускается только после сброса, по логике проц. какую то муть в хаб загоняет ,напрашивается тщательная проверка сокета, попробовать с другими проц. , тщательная проверка питаний хаба ,замена м.сх. биос , да и часовой кварц махнуть на всякий . Проблема похожа на дохнующие танталы ,но это на старых , уставших платах , а тут н610 .
Проц проверен на других платах, он на остальных нормально стартует, Сокет внешне без повреждений, всякими тестерами памяти и PCI-e тоже без ошибок. М/c биос и читается и шьется нормально, может конечно она как то странно глючит, х.з. Кварц, да попробую махнуть. Хз. видимо только замена чипа покажет.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Biostar H610MH не работает PCI-E
в форуме Biostar
omezik |
4 |
369 |
09 май 2024, 14:43
ilushkin85
Acer TMP455-MG (AC82935) Default Boot Device Missing or Boot Failed
frigate |
3 |
6348 |
02 мар 2015, 10:49
frigate
Toshiba L655D-S5109 (DAOBL 7MB6DO REV:D) Не пускается, POST карта показывает 0, RST
в форуме Toshiba
makckc |
3 |
3391 |
07 фев 2015, 07:41
makckc
Asus (X751LD) Диагностика, Post 00, RST зажат
Dill123 |
12 |
3993 |
18 апр 2016, 05:23
Dill123
Простите за глупый вопрос.. куда паять CLK, RST?
Camous |
21 |
4596 |
31 янв 2017, 15:55
Camous
