Текущее время: 07 июн 2024, 10:50
Benedikt
Заголовок сообщения: Одиссей 002 - один канал в перегрузе Добавлено: 05 ноя 2023, 12:43 |
Зарегистрирован: 01 окт 2022, 12:02 Наличности на руках: 60.09
Сообщения: 76 Откуда: Ukraine
Добрый день. После долгого хранения рабочий усилитель Одиссей-002 не захотел нормально работать. Проблема в одном канале блока усилителя мощности, который работает в перегрузе. Схемы ниже. Откидываю разъемы Х7 и Х8, остается только питание и выходы на динамики. При таком подключении включаю, один канал нормально работает (потребление тока около 100 мА), второй же раскочегаривается на полную: ток потребления около 1,5-1,7А, напряжение проседает с 24В до 21В, выходные транзисторы страшно греются. Для тестов включаю не на долго, по несколько секунд, чтобы провести какие-то замеры. Радиаторы при этом довольно быстро разогреваются. Все транзисторы целые, не горят. Остальные элементы так же проверил - вроде все в норме. На осциллограмме какая то муть, много непонятных импульсов. Такое чувство, что он самовозбуждается. Если выпаиваю транзистор V1 или V4 - то сразу все успокаивается, перегруз пропадает. Подскажите куда копать и как далее вести диагностику этого устройства?
Benedikt
Заголовок сообщения: Re: Одиссей 002 - один канал в перегрузе Добавлено: 06 ноя 2023, 23:02 |
samsonov54 писал(а): Проверить R15 Проверил. Вместо требуемых 470 показывал почти 4к. Нашел аналогичный рабочий, впаял. Вроде стало лучше. Но, как я понимаю, - теперь надо ток покоя регулировать. И, соответственно, нужно в этом вопросе так же консультация. Для замера в разрыв предохранителя ставлю амперметр и кручу регулировку, стараясь добиться минимального значения тока? Или нет? А с помощью R4 надо предварительно выставить напряжение около 0,05А на эмиттере V13?
