Текущее время: 26 май 2024, 06:57
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Asus B85M-G Нет реакции на кнопку. Добавлено: 07 ноя 2023, 13:39 |
Сообщения: 205 Откуда: Украина
Psy писал(а): замкни бп посмотри может что то греется Замыкал, ничего не греется, питания проца, хаба, озу есть
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Asus B85M-G Нет реакции на кнопку. Добавлено: 07 ноя 2023, 16:55 |
Psy писал(а): а с биос то все нормально ? биос ктото шил, зашил с влаба, но толку, питание биоса пояляеться после того как нажимаэш на кнопку! ---------- Добавлено спустя 8 минут 51 секунду: ---------- pessimist писал(а): slp_s3 с хаба на мультиконтроллер PS_ON с мультиконтроллера на БП 64 нога O_SLP_S3#_R молчит, хаб не поднимает слип. 63 нога O_PSON#_R 4.5 стоит, и ее не просаживает никто. Батарейка в норме 3.1 В, после диодной сборки уходит и далее расходится в хаб и мульт Короче скорее всего труп ХАБ?
Заголовок сообщения: Re: Asus B85M-G Нет реакции на кнопку. Добавлено: 07 ноя 2023, 18:03 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,553.22
Сообщения: 11522 Откуда: Ульяновск
С установленным процессором запускаете?
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Asus B85M-G Нет реакции на кнопку. Добавлено: 07 ноя 2023, 18:17 |
igils писал(а): С установленным процессором запускаете? Да, пару ножек было погнуто, выровнял, не обломались.
Заголовок сообщения: Re: Asus B85M-G Нет реакции на кнопку. Добавлено: 07 ноя 2023, 18:50 |
rsmrst#? rtcrst#? генерация на часовом кварце?
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Asus B85M-G Нет реакции на кнопку. Добавлено: 07 ноя 2023, 19:32 |
igils писал(а): rsmrst#? rtcrst#? генерация на часовом кварце? А вот генерации походу нету, на похожей плате 33 КГц, а тут 0 , завтра попробую заменить! Спасибо Гуру) 101 нога O_RSMRST# 3.3 В RTCRST# 3.3 В есть
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Asus B85M-G Нет реакции на кнопку. Добавлено: 08 ноя 2023, 15:38 |
igils писал(а): генерация на часовом кварце? Проверил. Заменил кварц, его обвязку, результата нет, генерации нету. Значит РТЦ линия хаба мертва, и скорее всего из-за неё нет генерации, возможно ли это как-то проверить?
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Asus B85M-G Нет реакции на кнопку. [РЕШЕНО] Добавлено: 08 ноя 2023, 16:47 |
pessimist писал(а): Если кварц и обвязка живы, питание есть но генерации нет то хаб неисправен. Теоретически можно собрать внешний генератор и подать сигнал на выход кварца. Практически мало шансов. Понятно. Жаль) Врятли будут менять хаб, плата не стоит столько рабочая) Всем спасибо!
