Текущее время: 01 май 2024, 02:57
RavD
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 655D падает напряжение USB Добавлено: 22 мар 2013, 20:48 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 01:35 Наличности на руках: 110.71
Сообщения: 802 Откуда: Earth
Цитата: Так я по нему и подобрал и поставил TPS2061.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 655D падает напряжение USB Добавлено: 22 мар 2013, 21:07 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 179.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
RavD писал(а): Если подключить флешку к USB то OUT начинает падать До какого напряжения? И критично это напряжение?
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 655D падает напряжение USB Добавлено: 22 мар 2013, 21:41 |
RavD писал(а): Падает до 0В. Значит в плате где то коротыш,который проявляется только при нагрузке ("пробивает")
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 655D падает напряжение USB Добавлено: 23 мар 2013, 12:08 |
RavD писал(а): Падает до 0В. Разъём USB не меняный?
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 655D падает напряжение USB Добавлено: 23 мар 2013, 14:33 |
Встречался, что разъемы впаяны не те, пластмассой вниз, а не вверх (или наоборот). Как раз такой эффект и будет.
RavD
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 655D падает напряжение USB Добавлено: 23 мар 2013, 15:32 |
Разъемы не паянные. Смотрят вверх. ---------- Добавлено спустя 1 час 42 секунды: ---------- Подобрал ключ G545 и все завелось .
