Текущее время: 16 май 2024, 09:39
 Заголовок сообщения: Как подружить E3-1225 v5 и ASUS B150M-C Rev.1.03
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 12:43
Уважаемые специалисты, прошу помочь с вышеозначенной проблемой, если она вообще в принципе решаема. В сети ничего найти не удалось, только модификации БИОС под Coffee Lake, но это не мой случай. Биос прошит последний (4002), CMOS сбрасывал после предыдущего проца (g3930) - никакого эффекта - питание запускается на 1-2 секунды и рубится.
 Заголовок сообщения: Re: Как подружить E3-1225 v5 и ASUS B150M-C Rev.1.03
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 14:22
Почитайте на досуге как экспериментируют энтузиасты этого направления.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 15:11
Как я понимаю, обычный Xeon с сокетом 1151 на десктопных платах не работает, в отличии от 1150, 1155, нужен серверный чипсет. На десктопных платах с 1151 сокетом могут работать мутанты, в том числе на базе мобильных Xeon, но требуется модификация BIOS. И Asus, и B150 не самые простые для мутантов.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 11:37
Подружить можно всю линейку ксенонов. Из практики чем проще плата тем меньше проблем. Вам надо модифицировать биос. Скачать coffetime и в нем щелкнуть на одну кнопку. Отключить проверку ME региона. После чего процессор заведётся, даже программатор не нужен. Погуглите на эту тему. В целом все просто. Будут вопросы пишите. Уже ни один ксенон так завел. Ед. некоторые платы после перезагрузки могут не включаться, приходилось сбрасывать биос и шить стоковую прошивку. Помогает только смена мат платы. На вашей по идеи должно все без проблем пройти.
Сюда щелкните. В интернете и вправду на эту тему ничего нет, вернее есть но ищеться сложно без опыта.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 18:55
dak20
а микрокоды инженерных скайлейков не надо добавлять?
есть гига 110 с дуал биосом, не взлетает, может надо 2 биоса ей шить?
а так МЕ устанавливаешь corporate + disabled, версии gop и остальные можно последние, патчи если требуются, в зависимости от проца, но можно без них.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 02:23
Через Coffetime отключаем ME и лучше обновить, поставить галочку где написано для плат Asus и шить через прогромматор
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 02:55
VladDem
это понятно программатором, залочены на запись области ME, bios в descriptor region часто бывают. Проверить из доса прогой FPT командой FPT -i
Хотя в той гиге h110 всё открыто и локи не стоят, просто посты доходят до A2 и резет. Дуал биос темнит, а на 110 асроке с одним чипом биос всё заколосилось.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 21:51
На гигах я только mbios всегда шил и все норм
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю дочернюю плату 1225 POWER BOARD rev 2.0
в форуме Куплю | Buy
Дмитрий Никулин
03 июн 2015, 19:37
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IMAC 1225 ИЩУ СХЕМУ ADP-240AF БЛОК ПИТАНИЯ
в форуме Apple
senseyoo7
24 авг 2017, 00:35
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS B150M-K rev 1.02 помогите опознать элемент
в форуме Asus
luxorr
01 мар 2019, 19:26
luxorr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата asus B150M-C не работает двух канальный режим памяти.
в форуме Asus
MERKULIN
7239
23 фев 2016, 13:20
MERKULIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus b150m pro gaming (s.1151) не работает с i3-7100
в форуме Asus
Dimasik
06 мар 2017, 18:55
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeathBringer и гости: 7
