Текущее время: 21 май 2024, 10:55
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (NM A271) Нет звука
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 14:48
Здравствуйте!
Клиент во время пользования ноутбуком,пролил немного воды)),и сразу пропал звук.но ноутбук продолжал работать.
При осмотре увидел небольшой окисел на конденсаторе,с обратной стороны платы кодека,заменил на аналогичный с донора.больше ничего криминального.Но звука нет)
Кодеки менял(CX20752),в системе кодек опознается Conexant SmartAudio HD,звук нет ни на динамики,ни на наушники.
Замеры:
3-FILT_1.8V-1.8в
7-VDD_IO-3.3в
9-RESET#-3.3в
27-AVDD_3.3-3.3в
28-AVDD_5V-5в
24-AVDD_HP-3.3в
29-SPKR_MUTE#-3.3в
13-LPWR-5в
16-RPWR_5.0-5в
11-CLASS-D_REF-1.65в
29 -VREF_1.65V - 0В
Шевеление на разъеме динамиков пока нечем посмотреть.
На что обратить еще внимание?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (NM A271) Нет звука
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 18:01
donald82 писал(а):
29 -VREF_1.65V - 0В
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 14:51
Это я увидел.Как я понимаю это внутреннее опорное напряжение микросхемы,которая она сама формирует?Конденсаторы по этому выводу проверены и заменены на аналогичные,сам кодек несколько раз менялся,обвязка вся провереня,но воз и ныне там.Что может не давать сформироваться этому напряжению,только сама микросхема?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 00:56
Попробуй вставить наушники, послушай что там. Проверь сопротивление между VREF_1.65 и соседними выводами.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (NM A271) Нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 22:04
в диспетчере есть аудио кодек ? \ можно колхоз юсб аудио CM108 USB Drive Free USB + усилок 2*3 вата pam8403 - работает норм если все правильно распаяешь, клиенты довольны \ таким апдейтом - если прямые руки. найдешь сам как занизить питание усиля
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 NM-A271) помогите определить номинал
hunter_nick
14 ноя 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 15:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 19:51
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 20351 (ACLU1 ACLU2 NM A271 REV 1.0) No data on screen.
bridx
30 июн 2014, 18:19
bridx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-70 (NM-A271 rev 1.0) не включается
igortver
14 мар 2016, 20:30
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _XPEHb_, IL_STACK, kaskad33, Pechorin, Yandex [BOT] и гости: 24
