Текущее время: 11 май 2024, 15:09
Slalus
Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-Z77-DS3H REV 1.1 Добавлено: 09 ноя 2023, 08:56 |
Сообщения: 108 Откуда: Туркменистан г.Мары
Всем привет., Если у кого есть схема и бордвью на данную плату, буду признателен, проблема в контроллере ITE8892e греется нет запуска,, читал на этом и соседних форумах, что для этой модели плат это норма, горят и т.д но после снятия нет запуска, прошу помочь! БУду очень признателен!
Slalus
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z77-DS3H REV 1.1 Добавлено: 09 ноя 2023, 13:23 |
Огромное спасибо ---------- Добавлено спустя 27 минут 47 секунд: ---------- Дело вот в чем, на руках плата та что в названии , включается крутит на малых оборотах прошил запустилась! После выключения из сети собрал решил проверить в сборе она опять делает также как изначально! заменил кварц RTC с донора, грелся мост при вкл, на 3.3 линии 25 Ом. Снял мост, как уверяли в одной из тем то плата должна запуститься и без моста так сказать в аварийке, замеры показали что изменений нет! Пропаял все кварцы генерация кстати есть. Проверил кондер VCC1_05_ME выдающий этот сигнал, он звонится в обе стороны. Снял кондер проверил он в норме рядом стоящие ключи тоже.. Только что заметил что пропало питание на фазах, вот щас курю схему! Буду рад если пнете в нужную сторону
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z77-DS3H REV 1.1 Добавлено: 09 ноя 2023, 15:36 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 635.49
Сообщения: 503 Откуда: Новосибирск
Slalus писал(а): Проверил кондер VCC1_05_ME выдающий этот сигнал, он звонится в обе стороны Оно же VCC1_05_PCH, звонится на землю накоротко с установленным хабом? Хаб сейчас установлен на плату? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- Slalus писал(а): Только что заметил что пропало питание на фазах На каких? Ничего не понятно ---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ---------- Slalus писал(а): Снял мост, как уверяли в одной из тем то плата должна запуститься и без моста Это который ITE8892e ?
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Slalus
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z77-DS3H REV 1.1 Добавлено: 10 ноя 2023, 08:11 |
и на контакте UGS1 тоже ничего нет, подскажите пожалуйста что должен выдавать шим проца на контакт UGS у меня по нулям все и у каждого ключа на этом контакте GATE/ тоесть в него входит +12в но не выходит ничего из него сами ключи в норме! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): Конетренее можно, сколько ом? EC24 ?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z77-DS3H REV 1.1 Добавлено: 10 ноя 2023, 08:14 |
SlalusЛибо вы меня не хотите слышать, либо что. Изначально вы на хаб жаловались, на кз по VCC1_05_ME, теперь к шиму проца лезете.. определитесь для начала, где есть проблема а где нет. Не лезьте к шиму проца, он поднимает напряжения, получая команды по SVID шине от самого процессора.. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- Slalus писал(а): Проверил кондер VCC1_05_ME выдающий этот сигнал, он звонится в обе стороны Сопротивление по этой линии на плате сколько? Есть ли эти самые 1.05в ? Ответьте пожалуйста, если хотите чтоб вам помогли
Slalus
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z77-DS3H REV 1.1 Добавлено: 10 ноя 2023, 08:24 |
при включении 1.12в поднимается ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): Попробуйте clear cmos сделать, и посмотреть, запустится или нет. В крайнем случае ещё раз прошейте Прошил первый раз запустилась, собрал в корпус нет инита, разобрал сбросил клер чмос он запустился, заменил батарейку прошил опять биос и он больше не включается и начал греться мост. И после то что я вам рассказываю! Это все я проделал еще вчера когда написал что нет питаний на ЦПУ
Slalus
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z77-DS3H REV 1.1 Добавлено: 10 ноя 2023, 08:34 |
samsonov54 писал(а): PCI-мост ITE8892e ? вот его ---------- Добавлено спустя 24 секунды: ---------- прошу прощения за неточность
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z77-DS3H REV 1.1 Добавлено: 10 ноя 2023, 08:41 |
SlalusБез ITE8892e запускатся должно. Но была у меня пара плат тоже с PCI-мостом греющимся 70+ градусов, его снятие ничего не давало. Я там приходил к выводу что хаб труп тоже. Slalus писал(а): Прошил первый раз запустилась, собрал в корпус нет инита, разобрал сбросил клер чмос он запустился Как показала практика, если плата стартует, после выключения и повторного включения старта нет, и помогает clear cmos, т.е. плата стартует только после сброса cmos - проблема в хабе
Slalus
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z77-DS3H REV 1.1 Добавлено: 10 ноя 2023, 08:58 |
samsonov54 писал(а): хаб инициализирует платформу. Если с ним проблемы, старта не будет в большинстве случаев Шили обе флешки биос? Активность на шине svid (VIDSLCK_VR, VIDSOUT_VR, уровень на -VIDALRT_VR) есть? Какой уровень на VR_RDY?
Шил обе флешки! 1 VIDSOUT_VR - 1.12в 2 VIDSOUT_VR - 1.12в 3. -VIDALRT_VR - 1.12в
Slalus
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z77-DS3H REV 1.1 Добавлено: 10 ноя 2023, 09:02 |
VR_RDY - 3.05в Наблюдается то что теперь плата запускается и выключается моментально практически. Постоянный ребут через 2-3 секунды ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): VIDSLCK_VR, VIDSOUT_VR осциллографом смотреть надо минтку
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z77-DS3H REV 1.1 Добавлено: 10 ноя 2023, 09:37 |
Slalus писал(а): на всех 4ех сигналах имеются колебания в виде синусоиды Обычно если минус (экран) на пробнике плохой, такое бывает. Попробуйте с памятью и процем, контакты протереть
Slalus
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z77-DS3H REV 1.1 Добавлено: 10 ноя 2023, 09:53 |
Падение напряжения на линии данных юсб 0.500-0.515в сопротивление от земли 43кОм, относительно линии данных дата- дата+ 150кОм ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): в сторону замены платы\платформы на более свежую Да я это понимаю! Но хотелось бы выжать из себя и платы все что получиться поэтому и попросил у вас помощь заранее спасибо! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): Ибо тратить много времени на таких динозавров нецелесообразно если есть другие ремонты. Время=деньги, истина Золотые слова, но пока что я все закончил не хотелось бы бросать это на свое кладбище, хотелось бы оживить! Замена чипсета возможна но проблематична в плане того что на весь город одна БГА станция + рентабельность) + трафареты китайские ребол немного трудноват но возможен!
Slalus
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z77-DS3H REV 1.1 Добавлено: 10 ноя 2023, 10:04 |
S_PLTRST# прошу прощения не могу найти этот сигнал на своем мульте,хочу посмотреть разрешающий сигнал с хаба но не нащел его ---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): CPURST какого уровня? осциллограф показывает поднимающийся сигнал при вкл. Мультиметр 1.11в
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z77-DS3H REV 1.1 Добавлено: 10 ноя 2023, 10:11 |
Slalus писал(а): S_PLTRST# на этой плате он -PFMRST, один и тот же шарик на хабах H61 и Z77
Slalus
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z77-DS3H REV 1.1 Добавлено: 10 ноя 2023, 10:20 |
samsonov54 писал(а): на этой плате он -PFMRST Самое интресное что хаб выдает разрешающий сигнал 68 нога мульта 3.3 в, тоесть сигнал не активен
