Заголовок сообщения: KIVI 40F600GU возможно ли прошить через терминал
Добавлено: 07 ноя 2023, 12:07
Зарегистрирован: 28 окт 2017, 16:45 Наличности на руках: 120.39 Сообщения: 339 Откуда: Россия
Доброго дня. Окирпичил телек с майном HK.T.RT2831P639 залив не ту прошивку. Индикатор дежурки горит, ни на что не реагирует. Возможно ли прошить подцепившись к UART? Или только программатор EMMC нужен?
mzr910
Заголовок сообщения: Re: KIVI 40F600GU возможно ли прошить через терминал
Добавлено: 07 ноя 2023, 20:59
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00 Сообщения: 373 Откуда: Минск
Плата реалтек , если еммц не умер то да , хотя он и сам с флешки прольётся видимо
deadmaxpayn
Добавлено: 07 ноя 2023, 21:04
Бесполезно, в терминале бесконечно err:00000064. К флешке не обращается. Потребление 1Вт из розетки.
Elektrik48
Добавлено: 09 ноя 2023, 09:31
Зарегистрирован: 21 окт 2019, 19:03 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 36 Откуда: Россия Липецкая область
Если коротко , то возможно ... С помощью специальной программы от Realtek (RTICE-open_market) шьётся загрузчик в процессоре , а далее всё как обычно через USBостальной софт ...
deadmaxpayn
Добавлено: 09 ноя 2023, 09:50
Что-то ничего внятного не гуглится по названию. Может прога закрытая для простых смертных?
Elektrik48
Добавлено: 10 ноя 2023, 00:21
