Текущее время: 23 май 2024, 12:50
 Заголовок сообщения: HP 15-bk001ur (Laduree-SKY MB 14263-2) Не могу найти кз по LDO 5В.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 19:03
Ноутбук HP 15-bk001ur, плата Laduree-SKY MB 14263-2. Здравствуйте! Ноутбук не включается, ток 170мA греется шим TPS51225. Шим снял, обнаружит кз по линии 5В LDO, снял дроссель и конденсатор видно на фото. Дальше не могу найти причину кз, подавал напряжение от лабораторника ничего не греется много чего снимал, кз все равно сидит. Нет схемы и борда от этой модели. Подскажите что может еще питаться от этой линии или способ как вычислить виновника.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Фото тут не нужно! Достаточно теста.
 Заголовок сообщения: Re: Не могу найти кз по LDO 5В.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 19:38
Рядом с PL4501 глина сколота или так на фото получилось?
Она может коротить, если повреждена.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 19:40
Коротко по ldo, снимаете дроссель по силовым 5в. Где логика? Не проще проверить конденсатор по этим ldo?
И столько лет на форуме, разве трудно нормально оформить тему и в правильном разделе?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-w199ur (laduree-sky mb 14263-2) Ищу дамп
Rooftop
07 апр 2017, 22:14
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion X360 15-bk193ms (laduree sky mb 14263-2) перестает работать клавиатура после установки драйверов
prescout
04 окт 2019, 19:43
nicholasdh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP m6-w105dx (Laduree SKY 14263-2) Нужен рабочий Bios
yatsik
20 июл 2019, 14:58
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15bk163dx (laduree-sky mb 14263-2) Помогите определить мосфеты подскажите аналог
Aleks5517
27 июн 2019, 12:19
Aleks5517 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X360 (15-bk003ur) (Laduree-SKY 14263-2 448.062202.0021) не работает клавиатура
Евгений18
08 фев 2024, 19:32
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, bodya-007, drparacitamol, Dyadya_vanya91, elephant-69, ksard, nout-remont, Roofo, Samokat и гости: 37
