Текущее время: 16 июн 2024, 22:30
JAX
Заголовок сообщения: A1932 (820-01521-02) Не заряжается, был залит Добавлено: 07 ноя 2023, 21:07 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
Здравствуйте,
Имеется ейр А1932 после залития, залит был в районе U3200 CDхи, отмыл, восстановил, не заряжает акум, сам аппарат стартует от батареи и всё с ним хорошо, переход на 20 вольт делает не сразу, а только после того, как вставил вытащил разъем, но после перехода не заряжает аппарат (потребление 0), с голой платой на столе (без акб) потребляет по 5 вольтам, поднимается питания самих CD, поднимается 12.3 PPBUS_G3H. Где-то вычитал, что если PPBUS_G3H - 12.3 вольта значит чарджер не работает должным образом и его надо менять, нормальное рабочее напряжение 12.6, так как есть ошибка коммуникации с Т2, чтож, поменял чарджер и обе CDхи (Такие же, та же ревизия), не помогло, залитий больше нигде нет, все сопротивления в норме, куда смотреть?
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
hits13
Заголовок сообщения: Re: A1932 (820-01521-02) Не заряжается, был залит Добавлено: 10 ноя 2023, 20:16 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 14:16 Наличности на руках: 389.94
Сообщения: 162 Откуда: Москва
Такие же, та же ревизия JAX писал(а): Такие же, та же ревизия Этого не достаточно. Новые (если они действительно новые) 100% работать не будут. С али могут попасться снятые с iMac которые вообще не будут работать.
_________________ помог, нажми спасибо
Maxwell
Заголовок сообщения: Re: A1932 (820-01521-02) Не заряжается, был залит Добавлено: 12 ноя 2023, 22:32 |
Зарегистрирован: 24 апр 2023, 08:37 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 5 Откуда: VRN
В сторону U2800 посмотрите, был такой же залитик, на котором вода под неё не попадала но попадала в сам разьем и его выбивало, он при этом грелся и не было зарядки, замена с донора решила проблему, ну и сами разьёмы выкрутите на предмет гнили посмотрите, в них тоже часто попадает, они могут вообще случайное поведение выдавать если гнилые.
JAX
Заголовок сообщения: Re: A1932 (820-01521-02) Не заряжается, был залит Добавлено: 13 ноя 2023, 20:56 |
hits13 писал(а): Этого не достаточно. Новые (если они действительно новые) 100% работать не будут. С али могут попасться снятые с iMac которые вообще не будут работать. Понимаю, но и родные в принципе были живыми, питание и сопротивление в норме, с новыми CDхами поведение абсолютно такое же. Maxwell писал(а): В сторону U2800 посмотрите, был такой же залитик, на котором вода под неё не попадала но попадала в сам разьем и его выбивало, он при этом грелся и не было зарядки, замена с донора решила проблему, ну и сами разьёмы выкрутите на предмет гнили посмотрите, в них тоже часто попадает, они могут вообще случайное поведение выдавать если гнилые. Не мой случай, но так как делать уже не чего, решил снять U2800 (Чисто) и снять разъём портов USB с платы, под ним были окислы, но минорные, конденсаторы керамические 25v/10nF по углу тоже были гнилые, но живые, поменял на всякий, завтра буду ставить чип на место, посмотрим что будет.
