Текущее время: 17 июн 2024, 16:47
Shalun-avd
Заголовок сообщения: 17-cn1002sl (vlad10-6050a3261101) выключается по перегреву (ошибка 90D) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2023, 13:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30038_1591122080.jpg) |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 300.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 368 Откуда: Авдеевка
Всем добра! Обычно выключается секунд через 20, но после нескольких вкл-выкл включается и работает долго, скорее всего после незначительного прогрева платы. При этом в аиде температура цп 0 градусов, ядра мониторит нормально. Но при всём этом обороты кулера вполне нормальные. Шился биос с чистым me, мульт IT5571E-CXS, не нашел в свободном доступе схемы с таким, если есть у кого, просьба поделиться. Думаю, нужно отследить сигнал PECI, если тут таковой имеется.
![](images/spacer.gif) |
