Текущее время: 21 май 2024, 10:58
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Ideapad 320-15ISK (NM-B451) не работает почти вся клавиатура [РЕШЕНО] Добавлено: 09 ноя 2023, 19:11 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 01:38 Наличности на руках: 291.71
Сообщения: 479 Откуда: Ukraine
Ноут на базе NM-B451. Проблема: дохлая почти вся клавиатура, работают только кнопки "включения и ясность +-". Остальные клавиши на клаве не работают. Ноутбук , пришел после другого сервиса. Там заменили там клавиатуру на новую. Сначало подумал что сама клава дохлая (новая брак), но подкинул еще одну заведомо рабочую и ничего не изменилось. Биос прошивал, плата без следов залития. Мульт стоит IT8586E (не паян). Есть подозрение, что первая родная клава утащила мульт. В наличии есть плата NM-B671 а аналогичным мультом (запрограмирован). Есть ли смысл подкинуть? Или нужно прошивать? Плата похожая.
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15ISK (NM-B451) не работает почти вся клавиатура Добавлено: 20 ноя 2023, 23:25 |
nik0 писал(а): клава топлена ?\ мульт, основной биос зашито 15 или 14 дюймов ? плата родная 15ша или 14? страпы правильные по борд ид ? Топленая. Мульт не трогал пока. (не паян) Биос не трогали. Я допольнительно прошил прогером 3 разных версии с форумов. (ничего не дало) На старом биосе скидал на заводские и три дня проработал ноут.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15ISK (NM-B451) не работает почти вся клавиатура Добавлено: 01 дек 2023, 21:45 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 675.59
Сообщения: 512 Откуда: Новосибирск
Rostyk.07 писал(а): то ноутбук сразу входит в биос и там уже клава полностью работает Клава всегда в bios setup работает? Если да, попробуйте liveCD какой загрузить, либо линукс с флешки и там проверьте. Попадались идеапады, с глючными драйверами в ОС, где неработала клава. Какой-то keyboard filter device, гугл как говорится в помощь. Я всегда такие вещи проверяю запуская убунту с флешки, отделить хардварную проблему от софтовой ---------- Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: ---------- https://www.reddit.com/r/techsupport/co ... ?rdt=40676
_________________ Black.Service г.Новосибирск
