Заголовок сообщения: Asus FX502VM (gl502vml) какой регулятор напряжения?
Добавлено: 09 ноя 2023, 13:24
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 09:59 Наличности на руках: 218.01 Сообщения: 175 Откуда: Новосибирск
Всем привет!!! Ноутбук с пробитым регулятором напряжения (на шильдике оперативной памяти gl502vml ). Микросхема обуглена маркировка не читается. Нашел boadview на данную платформу по нему видно, что стоит APW6001, скачал фото платы там стоит APW6002? Даташиты на них не нашел. Чем они отличаются? На данный момент имеется APW6001 в наличии?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus FX502VM (gl502vml) какой регулятор напряжения?
Добавлено: 13 ноя 2023, 11:48
Поставил APW6001 (PU9502) гарь зачистил заизолировал зеленкой подтянул перемычки. При подачи питания начинает грется шим дежурки TPS51285A, менял на аналог TPS51225, все равно греется.
С лбп дайте в 5в цепь напряжение и поднимайте до 5в, ищите по нагреву, в 3в цепь до 3.3в подавайте для проверки. Коммутатор usb питания порта проверили?
Сейчас этот форум просматривают: Sinlinger и гости: 28
