Текущее время: 18 июн 2024, 15:23
soneks
Заголовок сообщения: Samsung NP-R780, (bremen-m v.1) Отключение встроенной видеопамяти Добавлено: 14 ноя 2023, 01:59 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 19:10 Наличности на руках: 25.02
Сообщения: 9 Откуда: Москва
Доброго времени суток.
Ноутбук Samsung NP-R780, встроенная видеопамять - на изображении матрас. Предположительно - после падения ноута. Видимо, микротрещина где-то (визуально не нашёл). Матрица ничего не показывает -черно (совсем ничего нет - просвечивал). Изображение можно видеть на выходе VGA, но только в момент, когда загрузка не удалась идет попытка загрузки через сетевую карту. В BIOS не зайти - внешний монитор ругается на неправильное разрешение. Пробовал разные мониторы -бесполезно. Как только пытаюсь зайти в BIOS-несовместимое разрешение. Посему решил отключить видеопамять. Но как? Выпаял микросхему BIOS, слил, поизучал через AMIBCP-4.53.0050 (5 версия не смогла открыть) - но не нашел ничего, относящегося к встроенной памяти. Второй вариант - искать страпы, отвечающие за отключение встроенной памяти, но как их найти на материнке? Они не подписаны. А на руках только принципиальная схема.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R780, (bremen-m v.1) Отключение встроенной видеопамяти Добавлено: 14 ноя 2023, 08:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
10 лет вы на форуме... Какую-то фигню написали, видеопамять - она по умолчанию встроенная, распаянная вокруг видеочипа, и больше ниоткуда не берущаяся, видеочип не может ее себе добавить из основной памяти. И видеочип на плате не отключается, некому, кроме него, картинку показывать.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R780, (bremen-m v.1) Отключение встроенной видеопамяти Добавлено: 14 ноя 2023, 16:37 |
Хоть 1 пример, когда дискретная видеокарта может распоряжаться системной памятью можно? Для общего развития, а то что-то не знаю про такое. У вас чип дохлый, судя по вашему описанию, хотя про проверку с другой матрицей, другим шлейфом вы тоже ничего не сказали. Замеров тоже никаких по питанию матрицы не видно. Поэтому все из категории просто поговорить.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R780, (bremen-m v.1) Отключение встроенной видеопамяти Добавлено: 15 ноя 2023, 00:59 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
soneks писал(а): Я склоняюсь к механическому повреждению материнской платы Именно, рванка под каким-либо BGA-чипом, но не soneks писал(а): какой-то из микросхемы памяти Это же текстолит от Samsung, с его толщиной, со всеми вытекающими.
