Текущее время: 03 май 2024, 04:07
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Samsung NP300V5A ( petronas-15(DC) ) Не видит SATA в BIOS Добавлено: 20 мар 2013, 06:58 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 11:47 Наличности на руках: 52.56
Сообщения: 456 Откуда: Благовещенск
Пришел бук.. выломали усб, в мосту 70 дырка.. Меняю мост, делаю USB... бук включаеться стартует, но не видит SATA ни привод ни жосткий... Если грузиться в лайф сд, то видит контроллер, видит жесткий, спокойно на него ходишь и работаешь с ним... но грузиться в винду не хочет.. при попытке установки ос, пишет что не может быть установленно на данный жесткий диск, проверте включен ли в BIOS его контрллер.. Пробывал прошивки, не помогает.. Кто сталкивался с такой проблемой, не подскажите в чем беда?
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A ( petronas-15(DC) ) Не видит SATA в BIO Добавлено: 20 мар 2013, 11:09 |
RsM писал(а): Проверить режим - UEFI/Legacy - выключить уефи, если WIN8 не стоит. Проверить режим AHCI/IDE (Enchanced/Compatible). Выключить Fast BIOS mode (Fast Boot). Сохранить изменения, перегрузиться, смотреть результаты. Пробывал настройки BIOS... Не помогает и Fast BIOS mode (Fast Boot) нету в нем
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A ( petronas-15(DC) ) Не видит SATA в BIO Добавлено: 21 мар 2013, 07:32 |
Ezik писал(а): Проверить режим AHCI/IDE... очень похоже что он... так же попробуйте прошить Bios... Пробывалось все это....
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A ( petronas-15(DC) ) Не видит SATA в BIO Добавлено: 21 мар 2013, 08:20 |
ars44 писал(а): http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=42&t=5789&p=74299&hilit=%2Apetronas%2A#p74299 Вот отсюда пробовал залить прошивку. Да пробывал.. так же нету сата
Ezik
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A ( petronas-15(DC) ) Не видит SATA в BIO Добавлено: 21 мар 2013, 08:55 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 09:08 Наличности на руках: 42.04
Сообщения: 22 Откуда: Екатеринбург
GanibalVictor писал(а): Пришел бук.. выломали усб, в мосту 70 дырка.. Меняю мост, делаю USB... бук включаеться стартует, но не видит SATA ни привод ни жосткий... Если грузиться в лайф сд, то видит контроллер, видит жесткий, спокойно на него ходишь и работаешь с ним... но грузиться в винду не хочет.. при попытке установки ос, пишет что не может быть установленно на данный жесткий диск, проверте включен ли в BIOS его контрллер.. Пробывал прошивки, не помогает.. Кто сталкивался с такой проблемой, не подскажите в чем беда? с флэшки грузите*?*
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A ( petronas-15(DC) ) Не видит SATA в BIO Добавлено: 21 мар 2013, 09:05 |
Ezik писал(а): GanibalVictor писал(а): Пришел бук.. выломали усб, в мосту 70 дырка.. Меняю мост, делаю USB... бук включаеться стартует, но не видит SATA ни привод ни жосткий... Если грузиться в лайф сд, то видит контроллер, видит жесткий, спокойно на него ходишь и работаешь с ним... но грузиться в винду не хочет.. при попытке установки ос, пишет что не может быть установленно на данный жесткий диск, проверте включен ли в BIOS его контрллер.. Пробывал прошивки, не помогает.. Кто сталкивался с такой проблемой, не подскажите в чем беда? с флэшки грузите*?* Да с флешки
chulat
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A ( petronas-15(DC) ) Не видит SATA в BIO Добавлено: 21 мар 2013, 10:00 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Надеюсь, Вы пробовали поставить другой HDD и установить другую версию Windows с CD/DVD диска, а не с USB?
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A ( petronas-15(DC) ) Не видит SATA в BIO Добавлено: 22 мар 2013, 07:37 |
chulat писал(а): Надеюсь, Вы пробовали поставить другой HDD и установить другую версию Windows с CD/DVD диска, а не с USB? Увы не пробовал.. потому что он не видит sata, привод тоже саташный.. но жесткий другой ставил 100% рабочий
chulat
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A ( petronas-15(DC) ) Не видит SATA в BIO Добавлено: 23 мар 2013, 01:04 |
GanibalVictor писал(а): Увы не пробовал.. потому что он не видит sata, привод тоже саташный.. но жесткий другой ставил 100% рабочий Нужно проверить питание на HDD и ODD
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A ( petronas-15(DC) ) Не видит SATA в BIO Добавлено: 23 мар 2013, 10:21 |
chulat писал(а): GanibalVictor писал(а): Увы не пробовал.. потому что он не видит sata, привод тоже саташный.. но жесткий другой ставил 100% рабочий Нужно проверить питание на HDD и ODD Питание на мосте Sata или именно на самом винте и сидюке.. момент в том что если я гружусь с лайф сд, то винт то он видит и спокойно с ним работает, питание тут явно ни причем, как я думаю
