Текущее время: 18 май 2024, 06:04
 Заголовок сообщения: asus sabertooth 990fx r2.0 стартует после завершения работы
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 02:53
Всём привет
может кто то сталкивался с такой проблемой
плата включается всё работает,но после завершения работы плата снова включается
Что делалось прошивался биос,менялся юг,менялось tpu, прошивалась флешка от tpu, менялся мульт.
В какую сторону вообще смотреть во время выключения сигнал slps3 с 3в падает на секунду до 0 и снова 3в и плата начинает включатся
 Заголовок сообщения: Re: asus sabertooth 990fx r2.0 стартует после завершения работы
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 06:17
Sergey094
Это при завершении работы ос включается? А если без запуска ос, выключить кнопкой, будет включаться?
Напряжение на пинах кнопки включения сколько? Если есть многолетние слои пыли на плате, все очистить обязательно
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 10:10
посмотрите в сторону сетки, снимите её для проверки
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 10:36
samsonov54
ОС другую ставил тоже самое было сейчас проводил в биос выключилась включил и нормально завершила работу до этого проверял всё тоже самое было не выключалась не с кнопки не как
Напряжение 5в когда включено 4.95
Пыли нету
---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
Никулин Дмитрий
Сеть снята
Сата 6 снята
Контроллер USB 3.0 тоже снял
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 10:47
СОМ порт ещё сними.
Было на какой то автостарт, после выключения, пока сом порта микросхему не снял. Если она вообще есть тут, не помню.
Так то хорошая плата. Лежит такая плата, север подох. Сначала микруха сдохла которая между биосом, я её совсем убрал. Плата поработала немного и потухла, видимо север прогрелся на время.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 11:07
Запятые не забывайте, ничего не понятно, что где включилось, а где нет.
Еще раз, если находясь в биос сетап, выключить кнопкой - сама включится или нет?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 11:20
samsonov54
Из биос кнопкой отключается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 11:22
Sergey094
Попробуйте в ОС отключить "быстрый запуск" - от имени администратора в командной строке выполнить команду: powercfg h off
Отпишитесь по результату после пару включений и выключений
---------- Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: ----------
Уточню, это если у вас не windows 7. В ней нет быстрого запуска
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 11:46
samsonov54
Вроде помогло выключается
Но вопрос как быть если систему придётся новую ставить
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 11:54
Sergey094
Так же отключить
я всем клиентам всегда отключаю и объясняю как это работает, от быстрого запуска проблем больше. На самом деле, это просто гибернация, при нажатии на "завершение работы" ос уходит в гибернацию, а потом быстро разворачивается при последующем включении, имитируя быструю загрузку. Фикция
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 12:08
samsonov54
Спасибо.
получается зря пол платы перелопатил
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sabertooth 990fx rev.1.01 не стартует
в форуме Asus
ximikator
11 янв 2018, 12:38
ximikator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p8h61-m lx3 сама стартует сразу после завершения работы
в форуме Asus
vdm62
23
3888
26 авг 2019, 22:05
vdm62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus sabertooth 990fx 2.0
в форуме Asus
nighthawk
19 янв 2023, 21:21
RoMasHa89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Sabertooth 990FX R2.0 чип контроллера биоса?
в форуме Asus
imctarget
11
5998
01 июл 2021, 15:52
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus sabertooth 990fx r2.0 ошибка bios C5
в форуме Asus
ekpe
2927
23 сен 2020, 18:52
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
