Текущее время: 21 май 2024, 04:29
CityCat
Заголовок сообщения: Lenovo thinkpad L580 (NM-B461) снять пароль Добавлено: 16 ноя 2023, 13:59 |
Зарегистрирован: 10 янв 2023, 20:46 Наличности на руках: 62.05
Сообщения: 14 Откуда: Minsk
Ciber SLasH писал(а): Вычисляется тупо сравнением нескольких дампов от одной и той же модели Спасибо. А как бы понять, что именно искать? Понимаю, что наверное, глупый вопрос, но может есть ссылки где почитать подробнее?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 16 ноя 2023, 14:19 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
CityCat писал(а): А как бы понять, что именно искать? А что там непонятного? В каждом DMI есть название модели, есть серийник и прочее. Я же объяснил как это делается: берётся 2 разных дампа с одной и той же модели ноутбука и тупо сравниваются (например в Total Commander: выделяется 2 файла и жмётся пункт меня "Files\Compare Contents..." и просматривается файл от начала до конца, ища различия).
CityCat
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 16 ноя 2023, 15:04 |
Ciber SLasH писал(а): В каждом DMI есть название модели, есть серийник и прочее Как искать различия я понимаю. Непонятно немного другое - насколько это большая область? Как понять, где она начинается, где заканчивается (понятно, что по различиям, но их в файлах 1-1,5к)? Приведу пример - поиск по коду windows дает небольшой блок различий, между моим дампом и взятым в интернете. Сверху очень длинный блок нулей (от 0x0881A40 но и до него различий далеко нет). Снизу - очень длинный блок FF (до 0x089D020 и дальше ) Название модели, к примеру, я хексе не ищется. Серийник, как я понял, идет после кода винды (догадки), но он не совпадает с наклейкой на крышке (может, зашифрован как-то). Может ли быть такой маленький отрезок DMI? Может ли быть, что все остальные области совпадают?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 16 ноя 2023, 15:26 |
Модератор |
Дайте ссылку на ваш дамп. Посмотрю. ---------- Добавлено спустя 54 минуты 5 секунд: ---------- Re: Как найти DMI в дампе?CityCat писал(а): Я так понял, у этой модели снять пароль просто отредактировав (ну или чужой влив с чистым ME-регионом) биос не выйдет? Может, у вас есть опыт снятия пароля на этих моделях?
Вкратце о ситуации
Lenovo thinkpad L580 (NM-B461). Был сломан type-c. Поменял. При включении, просит пароль. Дамп слил. Способы через сайт bios-pw не работает, т.к. после трех попыток ничего не выводит, а просто блокируется. Нашел такой способ: https://m.youtube.com/watch?v=IhRw7ePhLKs однако, мне он не подошел - у меня не так паддинги расположены как на видео, да и по всем паддингам поискал - не нашел ничего похожего. Пробовал через LENOVO BIOS PATCH (https://badcaps.net/forum/showthread.php?t=87588) - вроде пропатчило, залил патченный - включается и висит на заставке. По биосам пока знаний мало. Может, есть способы, кроме платных сервисов с покупкой бинарника?
Так сразу с этого и нужно было начинать, что на биосе стоит пароль, что это ThinkPad. А не DMI искать (кстати, в дампе его нет - вероятно в прошивке мульта сидит). То, что в ролике на юбубе про IdeaPad - совершенно не работает на ThinkPad-ах. На ThinkPad-ах работает способ "LENOVO BIOS AUTO-PATCHER" на badcaps.net (сам не раз проверял). И платный способ - обратитесь к evserv.
CityCat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad L580 (NM-B461) снять пароль Добавлено: 16 ноя 2023, 17:05 |
Ciber SLasH писал(а): Так сразу с этого и нужно было начинать, что на биосе стоит пароль, что это ThinkPad Так вроде как раз с этого и начал. Но помимо сброса пароля по инструкциям, хочется разобраться - поэтому, и пытался разобраться с DMI. Ciber SLasH писал(а): То, что в ролике на юбубе про IdeaPad - совершенно не работает на ThinkPad-ах. Это я уже понял. Спасибо - буду иметь в виду. Ciber SLasH писал(а): На ThinkPad-ах работает способ "LENOVO BIOS AUTO-PATCHER" на badcaps.net (сам не раз проверял). То есть, выходит, у меня что-то не вышло? Стоит ли попробовать еще раз? Опять же - получится ли пропатчить другой (чужой - с чистым ME) дамп, с него загрузиться и потом влить свой родной? Ciber SLasH писал(а): И платный способ - обратитесь к evserv. Спасибо. Учту. Пока хочется самому понять, что и как - а вдруг, получится.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad L580 (NM-B461) снять пароль Добавлено: 16 ноя 2023, 18:35 |
Модератор |
CityCat писал(а): То есть, выходит, у меня что-то не вышло? Выходит так. У меня тоже не с первого раза вышло.
CityCat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad L580 (NM-B461) снять пароль Добавлено: 17 ноя 2023, 00:31 |
Ciber SLasH писал(а): У меня тоже не с первого раза вышло Позавчера, когда пробовал патч, и ноут висел на заставке, так в биосе и оставил патченную версию (родной прошивки, которую назовем - 1, следовательно, патченная версия - 1_patch). Сегодня, решил продолжить и слил на всякий случай еще раз бэкап (ноут не включал - не проверял - да что с ним должно было стать) - так вот этот бэк (назовем его, 2) много отличался от предыдущего (1) и даже от патча предыдущего (1_patch). Сразу его пропатчил еще раз и попробовал залить. Больше ноут не заводится. Хоть упрошивайся. И по очереди и 1 и 1_patch и 2 и 2_patch - реакция одна и та же - старт (видно по потреблению), кулер, потом тухнет, опять автостарт, чуть дольше что-то пытается сделать (кулер тоже крутиться и останавливается), опять тухнет. Третий старт - и потребление 200-500мА. Изображения на дисплее нет, тестер инициализации молчит. Где-то вчера мельком читал, что с неверной прошивкой биос, отваливается прошивка мульта. Полагаю, мой случай. Плата целая, ни грел, ничего не замыкал, элементы все на месте (снести не мог). Программатора Вертьянова пока нет :(
CityCat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad L580 (NM-B461) снять пароль Добавлено: 17 ноя 2023, 16:18 |
Ciber SLasH писал(а): вам проще будет съездить к Дмитрию К сожалению, не проще. Я из Минска, но нахожусь пока даже не в Беларуси. Могла слететь прошивка мульта? Просто, чтоб понимать - куда дальше копать. Спасибо.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad L580 (NM-B461) снять пароль Добавлено: 17 ноя 2023, 16:44 |
Модератор |
CityCat писал(а): Могла слететь прошивка мульта? Вряд ли - её нет в основной прошивке биоса.
CityCat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad L580 (NM-B461) снять пароль Добавлено: 17 ноя 2023, 17:47 |
vzrivpaket писал(а): Тут понимать надо что делаете и какая последовательность этих действий должна быть За этим на форум и пришел. Да - пока пытаюсь разобраться и научиться. vzrivpaket писал(а): Родной дамп можете скинуть мне в телегу. Помогу Спасибо. Написал в телегу. Ciber SLasH писал(а): Вряд ли - её нет в основной прошивке биоса Тогда совсем непонятно, что произошло, и почему плата перестала инициализироваться даже на родном дампе ---------- Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 9 секунд: ---------- Из того, что удалось посмотреть по флешке. На флешке нет тактирования Инпут на земле, выход подтянут к питанию, чипселект - к питанию, холд - тоже к питанию А SPI_CLK (он же SPI_FSCK) идет напрямую с мульта. То есть, как минимум, мульт не дает тактирование на флеш, следовательно, биос считать не выйдет
CityCat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad L580 (NM-B461) снять пароль Добавлено: 18 ноя 2023, 00:45 |
Ciber SLasH писал(а): Возможно модифицированные биос что-то меняет в прошивке мульта. Что-то пошло не так и прошивка мульта испортилась - как вариант Примерно так думаю и я. Спасибо. Куплю программатор, вернусь к теме.
CityCat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad L580 (NM-B461) снять пароль Добавлено: 18 ноя 2023, 21:54 |
evserv писал(а): Как вам выше правильно написали что чтобы сбрасывать пароли нужно понимать что делаешь Так я и пытаюсь понять. Никто не родился со знаниями и опытом - все это приобретенные вещи. evserv писал(а): Вы случайно не прищепкой биос читаете и пишите Нет. Не читал прищепкой. Но даже если и так - чем прищепка (кроме потенциального сноса компонентов рядом с флешкой) могла повлиять? evserv писал(а): Так же если паяли могли снести что-то рядом - микроскоп в помощь! Тоже так подумал - скачал фото платы и все тщательно сравнил (конечно же, под микроскопом) - все норм - ничего не снес - все элементы на месте. Больше интересно отсутствие генерации на флешку и поднятие холд.
CityCat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad L580 (NM-B461) снять пароль Добавлено: 21 ноя 2023, 14:17 |
Все оказалось проще. Тут я сам, конечно, виноват - опыта немного еще. Генерацию проверить додумался, а резак, на ногу тактирования - нет. Резистор R0936 на SPI_CLK был в обрыве. Точнее в мегаомах вместо 33Ом. Причем, запаян был хорошо. Может, при нагреве, может еще как (не грел выше 280). В общем, поменял резистор - начало все включаться. Далее, с патчером. Да - он работает. Но есть особенность - при включении до появления заставки надо жать F1, чтоб все сработало. При появлении заставки (если не успел) - ноут виснет (только на патченном файле). Всем спасибо за помощь.
