Текущее время: 15 май 2024, 01:59
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion x360 (Wistron Brittle 15256-1 448.07M07.0011) caps Lock мигает 3 длинные затем 2 быстро. Добавлено: 20 ноя 2023, 19:59 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,026.85
Сообщения: 1190 Откуда: Екатеринбург
Может сначала пост карту подключить, если память косячит, то в самом начале встанет пост код., просто 2 слота и оба не работают, это вызывает подозрение, чтение spd на памяти можно еще посмотреть. Попадались платы, в которых 1 модуль озу только в одном из двух слотов работал, при установке 2 озу проблем не было, оба слота в системе определялись.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion x360 (Wistron Brittle 15256-1 448.07M07.0011) caps Lock мигает 3 длинные затем 2 быстро. Добавлено: 08 дек 2023, 15:55 |
Питания 0.6v, 2.5v, 3в тоже есть на модуле памяти? Контакт ODT1 , а не OD11. От контактов светодиода до контактов слота проверьте соединение. На схемах со слотами so-dimm ddr4 эти контакты используются, на всякий случай проверьте на них падение напряжения относительно массы на диодной прозвонке и сопротивление, если ничего нет, тогда снимите проц и прозвоните от его пятаков до слота памяти, если есть контакт, тогда на самом проце проверьте сопротивление и падение напряжения на этих контактах относительно массы, если есть, тогда отребольте проц, замените его. По хорошему глянуть бы сначала еще пост код, на каком этапе остановка происходит, вначале или дальше.
