Текущее время: 10 май 2024, 23:23
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Asus Z87 plus нет инициализации Добавлено: 22 окт 2023, 12:03 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 34,032.85
Сообщения: 5736 Откуда: Чебоксары
Crimfell писал(а): отреболил хаб зачем? Crimfell писал(а): весь power on sequence проходит должен показать, если монитор рабочий Crimfell писал(а): все навесное подкидывал проц, память, видео рабочее - он должен показать
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Asus Z87 plus нет инициализации Добавлено: 22 окт 2023, 16:34 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 71.41
Сообщения: 325 Откуда: Армянск
hunter_nick писал(а): проц, память, видео рабочее - он должен показать Да, все подкидывал, все заведомо рабочее ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- hunter_nick писал(а): должен показать, если монитор рабочий Должен, но не показывает ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- seminenko писал(а): А биос то читает? Биос читает ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- hunter_nick писал(а): зачем? Раньше он вёлся на механику. Клиент принесёт его ко мне, а у меня он включается и работает, но сейчас не ведётся, просто висит CPU led
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus Z87 plus нет инициализации Добавлено: 22 окт 2023, 20:49 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,751.10
Сообщения: 1837 Откуда: russia
Crimfell писал(а): светится CPU led, пост кодов нет Насколько я помню CPU led подключен последовательно к двум полевичкам , которые управляются PLTRST# и еще каким то сигналом с хаба у которого в названии есть LED. Проверьте по бордвью кто зажигает CPU led из этих сигналов. quote="Crimfell"]Биос читает[/quote] Как и чем проверяли , спикер на ОЗУ реагирует? Сокет тщательно проверили?
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Asus Z87 plus нет инициализации Добавлено: 22 окт 2023, 21:56 |
alex68q писал(а): Как и чем проверяли , спикер на ОЗУ реагирует? Сокет тщательно проверили? Осциллографом смотрел, сокет внешне без повреждений
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Asus Z87 plus нет инициализации Добавлено: 22 янв 2024, 05:47 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 701.65
Сообщения: 611 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
Crimfell писал(а): Заменил хаб, снял с рабочей платы. За неимением z87, поставил b85. Картина без изменений, плата висит на CPU_LED. Следующий на очереди замена сокета Что нибудь получилось? У меня давно лежит такая плата с такими же симптомами...
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus Z87 plus нет инициализации Добавлено: 23 янв 2024, 14:45 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Crimfell писал(а): Вот так при включении, на этом всё, больше пакетов не пробегает. Аналогичная ситуация. Плата ASRock B150 - короткий пучок импульсов на 2-й ноге и молчание на 5-й. По всем признакам должна дать изо, но изо не было. Решилось упорством: с 4го раза прошивка SPI FLASH легла, как надо - все 4 раза использовал разные прошивальщики, один раз даже верификация прошла с ошибкой. На 4-й раз делал не в "авто", а последовательно руками: стирание, чтение, запись, сравнение. До этого так же был косяк с записью БИОС, но уже на 1.8v - решилось примерно так же.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Asus Z87 plus нет инициализации Добавлено: 24 янв 2024, 04:32 |
pEEp писал(а): а последовательно руками: стирание, чтение, запись, сравнение. У меня программатор минипро второй, биос шил им, проблем не было. Попробую сделать по Вашему. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- Zhanbolat писал(а): Что нибудь получилось? У меня давно лежит такая плата с такими же симптомами...
Нет еще, сокеты не пришли ещё, пока жду. Делаю только из спортивного интереса, я и так на неё потратил кучу времени
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Asus Z87 plus нет инициализации Добавлено: 25 янв 2024, 07:32 |
den2 писал(а): у вас там ТПУ стоит,его подкидывали,прошивку Тпу шил, шивку нашёл на форуме, без изменений. ---------- Добавлено спустя 6 минут 47 секунд: ---------- Плата то включалась, то потом не включалась. Пока нес системник ко мне, он оживал, потом поработает какое то время и снова не включается. Я сделал реболл хаба, плата теперь постоянно не включается.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Asus Z87 plus нет инициализации Добавлено: 13 фев 2024, 21:38 |
pEEp писал(а): SPI FLASH активен по 2 и 5? Активность на 2 и 5 выводах есть, по форме сигнала похоже на первую, короткий импульс и всё. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- dima644 писал(а): А флешку другую подкинуть? Флешку другую ставил, флешка стоит правильная. До меня никто плату не трогал.
