Текущее время: 03 июн 2024, 16:06
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Msi b660m bazooka циклический ребут Добавлено: 17 ноя 2023, 22:56 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 375.91
Сообщения: 395 Откуда: Краснотурьинск
skrip1285 писал(а): Подскажите куда копать? В сервис
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Msi b660m bazooka циклический ребут Добавлено: 18 ноя 2023, 00:39 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 405.96
skrip1285 писал(а): Мне казалось, что это форум взаимопомощи, а не гнобления и унижения начинающих мастеров! Вспомните свое начало! Или вы сразу были царь и бог в ремонте? Вспоминаю: несколько лет учебы, прочтение профильной литературы, освоение теории, практика от простого к сложному. Начинающий мастер, у вас хоть оборудование то есть какое-то?
madking
Заголовок сообщения: Re: Msi b660m bazooka циклический ребут Добавлено: 18 ноя 2023, 04:40 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
skrip1285 писал(а): Принесли комп с проблемой при включении появляется изо на секунду и уходит в ребут. Видеокарта в другой материнке запускается нормально! При отключении доп питания от видюхи запускается и высвечивается надпись " подключите к видеокарте pci-e" и ребута нет! в первом посте вы упомянули что карта выдает картинку, и работает, то есть как бы к карте претензий нет теперь собирайте манатки и идите на ремонт материнских плат, под мси а тут нечего делать, в разделе видеокарт занимаются видео картами а не материками
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Msi b660m bazooka циклический ребут Добавлено: 18 ноя 2023, 12:37 |
skrip1285 писал(а): Мне казалось, что это форум взаимопомощи, а не гнобления Вас никто не гнобил еще. Давайте проведу аналогию- вопрос на медицинском форуме "У меня голова болит сзади справа и нос чещется, но если шляпу одеваю, то голова проходит, но жопа начинает чесаться вместо носа, что мне делать?". Ответ будет- идти к доктору. Так и здесь. Слишком мало вводных, а те, что имеются, указывают на низкую компетенцию в вопросе в целом. Отсюда ответ про сервис.
