Текущее время: 22 май 2024, 01:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Sergey0105
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L300-11 (6050A2170201-MB-A03) Нет старта и инициализации Добавлено: 20 ноя 2023, 09:38 |
Зарегистрирован: 08 июн 2017, 03:04 Наличности на руках: 346.25
Сообщения: 210 Откуда: Комсомольск-на-Амуре
Доброго всем дня. Принесли в ремонт аппарат с диагнозом не включается. Потребление от лабораторника - 10ма в выключенном состоянии. Горит индикатор сети. Дежурные напряжение +5VA и +3VLA поднимаются. При нажатии кнопки на пол секунды загорается индикатор включения и тухнет, и так по циклу. При нажатии на кнопку кратковременно поднимаются напряжения +V1.8, +V0.9S, +V1.5S, +V1.2S, но при этом происходит щелчок в районе дежурки. Биос шил, не помогло. Подкидывал разные процессоры. При чем на других процессорах есть старт, но нет инициализации, и при этом плата вся трещит, все напряжения, вышеописанные поднимаются. Отпаивал перемычки последовательно и на перемычке +5VA треск пропал, заменил дроссель, полевики и саму шимку 51125, ничего не помогло. Что может быть? На второй ноге микросхемы биоса SPI_SO по осциллографу постоянное обращение, даже в дежурном режиме, север тоже грел. Подскажите, может кто сталкивался.
