Заголовок сообщения: Asus A512F (X512FA) Не работает HDMI
Добавлено: 20 ноя 2023, 12:25
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 10:33 Наличности на руках: 17.23 Сообщения: 194 Откуда: Астрахань
Добрый времени суток, коллеги. Пришел аппарат с неисправность нет подключения по HDMI. Драйвера и систему переустанавливал. Кабель менял. Питание на разъем +5В приходит. Повреждение разъема не обнаружено. По линиям Data обрывов не обнаружено. Все линии звонятся одинаково с падением 0,66В. При подключении HDMI монитор реагирует, но сразу уходит в спящий режим. В системе монитор не определяется. Из странностей процессор по ощущения греется ненормально. Хотя все тесты проходит без проблем. На своем мониторе изображение нормальное и без артефактов. Подозрение на процессор. Установлен SRFFZ Intel Core i3-8145U Whiskey Lake-U. С такой проблемой у процессоров еще не встречался. Может кто подскажет встречался ли с такой проблемой. Обвязку около разъема тоже проверил. Схем и Boardview не нашел на эту плату. Bios конечно же не шил, думаю проблемы далеко не в нем.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Asus A512F (X512FA) Не работает HDMI
Частенько видел сообщения про такие проблемы, недавно видел в продаже ноут на свежем райзене, по хдми изображения не было, при том, что все остальное работает. Это я к тому, что проблема не разовая... Хдми в свежих ноутах вроде как из процессора растет. Хотя мало кто согласится недешевый проц менять только из-за неработающего hdmi-порта.
arhireev
Добавлено: 20 ноя 2023, 12:36
Да, растет из проца. Смущает только то, что линии все нормально звонятся. А не работает.
fixic75
Добавлено: 20 ноя 2023, 13:47
Зарегистрирован: 27 июн 2019, 17:25 Наличности на руках: 21.25 Сообщения: 86 Откуда: Новосибирск
Столько действий уже было сделано, кроме замены самого HDMI, визуально они могут быть целыми, пробуйте менять на другой.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 27
