Текущее время: 21 май 2024, 17:20
 Заголовок сообщения: Lenova G700 (BAMBI MAIB BOARD REV 2.1) Не включается(лапачки не загараюца включения
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 15:13
Здраствуйте вот такая проблема, ноутбук не как не реагирует на кнопку (лапачка питания не горит) лиш мигает огонек веб камеры при нажитии на кнопку питании на 1 сек.
и все при этом,
Пробывал запитывать от лабараторника при подключении питания сразу происходит цикличиское потребления до 0.2а.
записал видио с повидением платы вот ссылка тут https://youtu.be/pQ2sp3m0Lao
кто знает в чем это может быть дело подскажите пожалусто.
P.S. До того как это произошло хозяин ноутбука говорил что такое повидения уже было на сразу запускался приходилось по много раз нажимать кнопку включения и он иногда включался, последние время месяца 2 он его не отключал погружал только в сон и он работал а тут он выключился видимо села батарея, но снова уже включить так и не смог тыкал долго кнопку все бесполезно!
 Заголовок сообщения: Re: Lenova G700 (BAMBI MAIB BOARD REV 2.1) Не включается(лапачки не загараюца включения
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 16:23
Индикация заряда акб есть? Блок питания поменяйте, кнопку и датчик закрытия крышки проверьте.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 21:12
Да индикация зарядки есть!
Не совсем понимаю для чего менять АКБ если на лабораторнике тоже самое ?
Конопку проверю завтра.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 21:55
шим зарядки как себя чувствует ? \ шим дежурки кз по лдо ? мульт что по 3,3в ? бп китай или ориг ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 16:55
не знаю что произошло но он запустился и стал работать, что было не понятно, пока работает путь работает вопрос на долго -))
да зарядка оригинал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 (bambi main board rev 2.1) Нет включения
stud
2839
29 авг 2016, 11:57
stud Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 ( BAMBI INT и BAMBI EXT )
St.Antoni
17 фев 2016, 11:10
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G700 (Bambi main board rev:2.1) Не включается от БП
al32
12
7401
04 окт 2016, 11:32
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g700 (bambi main board rev:2.1) не включается от ЗУ
r51531
03 окт 2016, 17:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается
Navruz
25 янв 2017, 08:48
Navruz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andr-sam.f, kds, OneWay22, Powerman, ShephardHL и гости: 40
