Текущее время: 11 май 2024, 16:00
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
nikolai.viktorov
Заголовок сообщения: Re: LBP 5000 расходятся цвета Добавлено: 21 ноя 2023, 12:59 |
Сообщения: 11 Откуда: Крым
DimmuLoony писал: Оригинальные картриджи ставишь и калибруешь. Это первый вариант. Второй вариант - чистка ленты переноса изображения. Третий - чистка фотодатчиков которые снимают калибровочные полосы с ленты переноса. Четвертый, чистка линз в блоке лазера от пыли. После всего перечисленного повторить калибровку. Вопросы: - где находятся фотодатчики, которые снимают калибровочные полосы с ленты переноса; - у моего LBP5000 цвета сходятся на левом краю листа, а дальше к правому краю постепенно расходятся красный и жёлтый и на правом краю расхождение 1 мм вправо вниз. А после калибровки утилитой - расхождение влево вниз. Ещё раз калибруешь - снова вправо вниз. И т.д. А чёрный и синий не расходятся нигде. Что это? Вложение: расхождение красного и жёлтого.jpg - может, мне нужно откатить к заводским настройкам? Чем и как? - как добраться до микросхемы, которую надо перепрошить? Чем перепрошить? Картриджи новые, оригинал НР. Всем огромное спасибо за помощь! Чем сам смогу помочь, помогу (специалист по инжекторам).
nikolai.viktorov
Заголовок сообщения: Re: LBP 5000 расходятся цвета Добавлено: 23 ноя 2023, 05:45 |
Из Вашего текста было неясно, что отработанное - чипы или картриджи. Я новичок в цветных лазерных принтерах, а в некоторых сообщениях пишут, что чипы на новые неоригинальные картриджи надо переставлять со старых оригинальных, из чего можно сделать вывод, что термин "отработанные" к чипам не относится. Впредь, пожалуйста, пишите яснее и без перехода на личности. Когда Вам будет 77 лет, как мне сейчас, Вы моему зрению ещё позавидуете. А за "выкусите или выплавьте [чипы]" большое Вам спасибо, теперь понятно, как они закреплены и как их извлечь. И остался непонятным вопрос: годятся старые чипы для новых картриджей или нет? С уважением.
nikolai.viktorov
Заголовок сообщения: Re: LBP 5000 расходятся цвета Добавлено: 23 ноя 2023, 16:06 |
Пересмотрел всё Авито - нет нужных мне чипов для Canon LBP5000 на картриджи Canon Q6000A, Canon Q6001A, Canon Q6002A, Canon Q6003A. Цвета разбегаются на новых картриджах НР Q6000A, Q6001A, Q6002A, Q6003A. Если на них поставить старые чипы от картриджей Canon, тоже цвета разбегутся? На чипах стоит счётчик, и их надо обязательно менять на новые?
nikolai.viktorov
Заголовок сообщения: Re: LBP 5000 расходятся цвета Добавлено: 24 дек 2023, 15:56 |
Поставил новые чипы, которые годятся для этой модели принтера. Картина совершенно не изменилась. Поставил другие картриджи и менял на них чипы. Всё то же самое - цвета разбегаются, и чем ближе к правому краю, тем больше. Чистил всю оптику, которую увидел на картриджах и в принтере. Ничего не меняется. Калибровка проходит. Причём разбегание цветов прыгает: после одной калибровки вправо, после другой влево и так далее. Если бы разбегание уменьшалось при этом как в артиллерийской вилке, то ладно, можно было бы калибровать, пока не сойдутся вместе. Но не сходятся. Кое-что менял в настройках. Цвета не сводятся. Пока могу сказать одно (но как не специалист, могу ошибаться): раз замена картриджей и чипов ничего не меняет, значит, дело не в них, а в принтере. Ели чистка оптики принтера ничего не даёт, а калибровка изменяет направление расхождения цветов, значит, дело не в оптике принтера. Тогда получается, что виновата электроника. А раз в электронике прыгает направление разбегания цветов от калибровки к калибровке, то выходит, что слишком крупный шаг калибровки, и его надо уменьшить. А как? Что делать? Всем спасибо
nikolai.viktorov
Заголовок сообщения: Re: LBP 5000 расходятся цвета Добавлено: 24 дек 2023, 17:53 |
Картриджи НР запечатанные, новые. Номера те, которые надо. Тонер, надо думать, тоже нормальный. Чипы - для этих картриджей и Canon LBP5000. Разные картриджи и разные чипы дают одинаковый отрицательный результат. Одинаковый. Это должно что-то сказать специалисту? На другом форуме настойчиво советуют сделать калибровку 10 раз подряд. Сделал. Ноль изменений. Пошёл к мастерам. Мы, говорят, возьмёмся за ваш принтер, но мы накупим всего, а вы заплатите независимо от результата. "Мастера", однако. Т.е. они даже не представляют, с чего начать, но мастера брать деньги. Думаю, что теперь, прежде чем ломать принтер, надо попробовать оригинальные картриджи Canon с теми же номерами.
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: LBP 5000 расходятся цвета Добавлено: 25 дек 2023, 13:08 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 223 Откуда: Омск
nikolai.viktorov писал(а): Картриджи НР запечатанные, новые Извините, вмешаюсь. Вашему аппарату около 20 лет от роду. Он давно уже снят с производства. Картриджи тоже не могут быть новыми. Да, они запакованы, но, осмелюсь предположить, что уже просрочены. У всего есть срок годности. nikolai.viktorov писал(а): но мастера брать деньги Адекватный специалист понимает, что при таком возрасте аппарата всё превращается в лотерею. Если вам так важно довести этот принтер до идеала, то, если применить аналогию с автомобилями, вам нужен мастер по реставрации, а не просто инженер с СТО, так как ваш агрегат - раритет. Как минимум требуется полное обслуживание, с заменой всех электролитических конденсаторов, смазок и уплотнителей. Но это уже требует на порядок больше расходных материалов, навыков, времени и, соответственно, денег. Хотите сэкономить финансы - придется вникать и делать всё самостоятельно. В противном случае, дешевле будет купить новый принтер.
nikolai.viktorov
Заголовок сообщения: Re: LBP 5000 расходятся цвета Добавлено: 12 янв 2024, 10:58 |
Поставил новые оригинальные картриджи canon 707. Картина не изменилась - смещение пар цветов чёрный-синий, малиновый-жёлтый. Что относительно чего смещается, не совсем понятно, то ли 1 пара относительно 2-й, то ли наоборот. Впечатление и измерения склоняют к тому, что чёрный-синий печатается в нужном месте, а смещаются малиновый и жёлтый. Причём имеет место такая закономерность смещения к правому краю листа Вложение: Расхождение цветов после калибровок.jpg : - после 1 калибровки 2 пара смещается вправо относительно 1-й пары - после 2 калибровки 2 пара смещается влево относительно 1-й пары - после 3 калибровки 2 пара смещается вправо относительно 1-й пары - после 4 калибровки 2 пара смещается влево относительно 1-й пары - и т.д. через раз вправо, потом влево Т.е. это не нарушение осей и не люфт. При нарушении осей смещение было бы в одну сторону, при люфте - хаотичное. Высохшие конденсаторы тоже давали бы одинаковый или хаотичный эффект. Вся оптика, что вижу - 8 линз и 4 длинных окошка - почищены. Электрические контакты соединяющие принтер с картриджами тоже. Люди пишут, что проблемы исчезают после чисти лазера, но где это находится, не знаю. Прошу подсказку. Спасибо. P.S. За совет купить новый принтер, конечно, спасибо, но там набор дешёвых картриджей стоит около 50 т.р.
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: LBP 5000 расходятся цвета Добавлено: 12 янв 2024, 14:42 |
nikolai.viktorov писал(а): Прошу подсказку Изучайте матчасть. То есть, гуглите Service manual, скачиваете его и вникаете. Надеюсь у вас всё получится. Желаю удачи.
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: LBP 5000 расходятся цвета Добавлено: 16 янв 2024, 08:20 |
nikolai.viktorov писал(а): но не показано как до лазеров добраться Это похоже на издевательство. страница 73, Пункт 3.3.1.2 Removing the Laser Scanner Unit Пожалуйста, будьте внимательнее и усерднее.
nikolai.viktorov
Заголовок сообщения: Re: LBP 5000 расходятся цвета Добавлено: 27 фев 2024, 16:36 |
Принтер Canon LBP5000. Расхождение цветов к правому краю листа. Выполнены работы: - Замена картриджей на оригинальные - Замена чипов - Многократные калибровки подряд Это ничего не дало. - Чистка лазеров Стала равномерной насыщенность всех цветов по всей площади листа, однако расхождение цветов осталось. Если бы расхождение было постоянно влево или постоянно вправо, то можно было бы сказать, что механически сбиты углы установки лазерной оптики. Но после каждой калибровки жёлтый и красный расходятся через раз то влево, то вправо - как будто слишком большой шаг калибровки, и она никак не может попасть в центр диапазона регулирования. Может быть, имеется специальная сервисная программа калибровки? Кроме той, которая заложена в драйвер принтера. Многие советуют откатить настройки к заводским, для чего прошить дамп в микросхему EEPROM ΒR93L46. Прошу помощи специалистов: подскажите, что на самом деле надо сделать, а также в каком корпусе надо покупать микросхему - SOP8 или DIP8 ? Спасибо.
