Текущее время: 01 ноя 2024, 05:01
 Заголовок сообщения: телевизор юность р-603
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 11:48
помогите с ремонтом. очень старого Телика юность р-603 он заработал. экран светиться. Переделал под видео цифровой приставки. это я нашел в нете но видео не работает идут вертикальные полосы и все
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
кто такое ремонтировал мужики откликнитесь. хочется сделать
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
кондеры менялись если что
 Заголовок сообщения: Re: телевизор юность р-603
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 12:52
Просто интереса ради, уточнение, ибо из описания не все понятно.
До переделки телевизор показывал? Есть станции, продолжающие вещать аналог на МВ и ДМВ, есть генераторы сигналов. Это на выбор.
Без этого дальнейшее писанина бессмысленна.
Что и как вы переделывали, только вам известно, но вертикальные полосы - срыв кадровой синхронизации. Если подключать приставку по НЧ, то ее как-то согласовывать по уровням надо с телевизором, не задуманном для работы по НЧ. Это если совсем упрощенно. Даже на 3УСЦТ приходилось целую платку колхозить для нормальной работы, а на этом телевизоре, как только сигнал ослабевал, вечно приходилось ручку частоты кадров крутить.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 14:01
делал по этому видео https://yandex.ru/video/preview/3262767069771133043. а телик я не знаю показывал до этого или нет я не курсе. да и аналоговые каналы уже не показывают же
---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 23 секунды: ----------
это с подключенной. цифровой приставкой.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
это без нее.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
где искать проблему как его запустить
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 17:26
Нет строчной синхронизации , вероятно ещё дохлый конденсатор по питанию ( хотя от старости в этом подарке всё наверное высохло ) .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 17:47
я не спорю что он старый. да.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 21:01
Про срыв кадровой синхронизации соврал, конечно строчная.
На крутилку "частота строк" сверху телевизора реакция есть?
Звук есть?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 21:43
Сообщение не в тему
igils писал(а):
Звук есть?
Звук там всегда есть . Я то ж забыл - пришлось схему смотреть .
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 22:56
Так и я в этот телевизор четверть века не заглядывал.
Про звук спросил потому, что мы не знаем о живости подключаемой приставки. А так хоть косвенно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V555 WH (RoverBook Voyager V555 WH) G84-603-A2 вместо G86-603-A2
в форуме Rover
Александр59
05 янв 2016, 21:15
Александр59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Novatek NT71206FG-603
в форуме Куплю | Buy
asa_2014
12 июн 2020, 14:54
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вывод рабочего стола по сети на телевизор
в форуме Программное обеспечение | Software
zelek26
22 фев 2015, 23:11
Coul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. телевизор LG 47m660t
в форуме LCD
Дмитрий Никулин
20 янв 2015, 10:42
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. телевизор samsung le26r71b
в форуме LCD
Дмитрий Никулин
20 янв 2015, 11:32
HOOLIGAN-1105 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV и гости: 0
