Текущее время: 05 июн 2024, 08:39
 Заголовок сообщения: GA401QM (GA401QM R1.6) Кирпич после прошивки биоса
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 23:05
ASUS GA401QM R1.6 со слов хозяина после прошивки биоса из под винды ноут превратился в кирпич
После этого автостарт, потребление 0.45А. Подымаются все питания кроме +VDDCR_VDD. Потом выключается и всё по кругу.
Микросхема биоса 74M12JWSIQ (пробовал менять на W25Q128FWSQ) шьется\читается\верификация без проблем.
Биос шил все версии, что смог найти на эту платформу, не помогло.
С 74M12JWSIQ первый раз сталкиваюсь. Может какая то хитрость есть при ее прошивке? Направьте на путь истинный
 Заголовок сообщения: Re: GA401QM (GA401QM R1.6) Кирпич после прошивки биоса
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 23:29
С сайта производителя , предварительно порезав ?
А секретов прошивки микросхемы нет никаких .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 23:37
Шил и с сайта производителя , предварительно порезав. Не помогло. Почти все биосы ведут себя одинаково: при первом включении короткая вычитка где то около секунды, потом обмена нет. При последующих включениях вычитка совсем короткая.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 02:37
W74M12JW - W74M Authentication Flash
очень даже интересная штука.
цитата
Winbond W74M product family comes with standard HMAC-SHA-256 crypto accelerator and 4 separate Monotonic
Flash Counters that are HMAC-signed by individual secret keys. System utilizing each Monotonic Flash Counter can
not only verify the integrity and authenticity of the counter values, but also add a timestamp to the
message/information transmitted with the resistance to reply attacks. W74M enables system designers to
strengthen code/data storage as well as delivers increased security for the emerging IoT demanding multi-layered
authenticity.
перевод
Семейство продуктов Winbond W74M поставляется со стандартным криптоускорителем HMAC-SHA-256 и 4 отдельными модулями Monotonic. Счетчики флэш-памяти, подписанные HMAC отдельными секретными ключами. Система, использующая каждый Monotonic Flash Counter, может не только проверить целостность и подлинность значений счетчика, но и добавить метку времени к
сообщение/информация, передаваемые с устойчивостью к ответным атакам. W74M позволяет системным разработчикам
укрепить хранилище кода/данных, а также обеспечить повышенную безопасность для нового IoT, требовательного к многоуровневым подлинностям.
info
Winbond_Authentication Flash_Product Brief.rar
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 11:54
pdf - W74M12JW - 1.8V 128M-BIT SERIAL FLASH MEMORY WITH DUAL/QUAD SPI & SECURE AUTHENTICATION
W74M12JW_pdf.rar
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 11:23
Я шил обычным CH341 софт от Colibri, читается и шьется без проблем. Может нужен посолиднее программатор?
Заказал новую 74M12JWSIQ из Поднебесной.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 19:30
yatsik, удалось решить вашу проблему и прошить 74M12JWSIQ, аналогичная проблема, только я еще пробовал шить софтом от NeoProgrammer.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 19:38
микросхема пришла, но руки до ноута не дошли.
Может на днях получиться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кирпич после прошивки sgs3 I9300
в форуме Samsung
FlomasterAFK
2504
30 апр 2018, 14:16
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nikon D3100 после обновления прошивки кирпич.
в форуме Nikon
vital_xbc
20 сен 2019, 18:16
vital_xbc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dahua DH-IPC-C10 кирпич после прошивки по wi-fi
EnotXander
06 май 2024, 13:33
fobos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N53SM (N53SV rev 2.2) После прошивки официальным(с сайта асус) 205, ноут привратился в "кирпич"
в форуме Беседка
TELiNDUS
22
663
21 май 2024, 20:05
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Re: Asus Zephyrus G14 (GA401QM) Нет звука
Algonk
27 мар 2023, 11:52
Algonk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: anhbanxoi и гости: 5
