Текущее время: 03 июн 2024, 14:18
 Заголовок сообщения: ASRock G31M поднять напряжение процессора
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 20:59
Приветствую
Подскажите, как можно повысить напряжение процессора на этой мат плате? из биоса не регулируется, то есть выставить можно , но реально оно не изменяется.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock G31M поднять напряжение процессора
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 22:45
ну а больше никак) Регулируется через БИОС, обнови биос, должно регулироваться. Отключи все защиты в БИОСе, есть много видео на эту тему, на ютубе.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 23:49
Пересчитать и перепаять обратные связи ШИМ контроллера процессора - как вариант . Только зачем ? Материнка - редкостный хлам .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
В сети
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 08:40
Ok, попробую обновить биос
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
Пайка это последний вариант. Мат плату использую как блок питания, нужно около 1.5 вольт и ток 10-20 ампер. Ничего лучшего не придумал :)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 20:27
а не подскажете как прошить биос просто? желательно из вин
биос скачал, но как шить пока не разобрался, с программой winflash не получилось
---------- Добавлено спустя 38 минут 45 секунд: ----------
Матплата оказалась foxconn G31MXP, ошибся , так как есть и асрок тоже, но биос шить нужно на foxconn
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 13:43
Биос прошил, настроек запрещающих поднятие напряжения не нашел. Может процессор не позволяет...
Похоже придется паять :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания BASE LEVEL 600w поднять выходное напряжение
mamin_computershik
08 апр 2023, 11:34
mamin_computershik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock G31M-VS Несовместимость процессора
в форуме ASRock
ainurbirdin2015
1301
11 янв 2024, 00:08
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock G31M-S южный мост и стабилизатор греется
в форуме ASRock
Vusal
11 май 2015, 09:55
Vusal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock G31M-VS: Не стартует
в форуме ASRock
Unvictis
20
19767
15 апр 2018, 14:36
serkir88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Залипший reset Asrock g31m-s
в форуме ASRock
Menson87
13 фев 2016, 03:27
Menson87 Перейти к последнему сообщению
