Текущее время: 12 май 2024, 09:24
Felix-irk
Заголовок сообщения: 17-ab305 (dag37kmbac0) Процессор тротлит при подключенной зарядке Добавлено: 23 ноя 2023, 12:29 |
Зарегистрирован: 08 окт 2016, 16:46 Наличности на руках: 553.55
Сообщения: 255 Откуда: Иркутск
Всем привет. Нашел подобную тему, но подробности не раскрыты как заглушить Prochot. viewtopic.php?p=1014870#p1014870На какой ноге чарджера BQ738 приходит этот сигнал? Схемы нет, сложно сориентироваться.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: 17-ab305 (dag37kmbac0) Процессор тротлит при подключенной зарядке Добавлено: 24 ноя 2023, 08:17 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Felix-irk писал(а): На какой ноге чарджера Ни на какой. Чарджер ACIN выдаёт/не выдаёт мульту, тот формирует AC_PRESENT для цпу. G37D есть схема.
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: 17-ab305 (dag37kmbac0) Процессор тротлит при подключенной зарядке Добавлено: 24 ноя 2023, 10:58 |
Черномор писал(а): Ни на какой. Чарджер ACIN выдаёт/не выдаёт мульту, тот формирует AC_PRESENT для цпу. G37D есть схема. Сдвинул резистор PROCHOT_OFF, ноут перестал включаться, вернул на место, так же. Похоже я убил мульт, буду заказывать.
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: 17-ab305 (dag37kmbac0) Процессор тротлит при подключенной зарядке Добавлено: 29 ноя 2023, 13:29 |
Felix-irk писал(а): Сдвинул резистор PROCHOT_OFF, ноут перестал включаться, вернул на место, так же. Похоже я убил мульт, буду заказывать. Поднял ноут к первоначальному состоянию. В мульте сходятся все прочеты и он сообщает процу Тротлить или нет? Тут же есть четкая связь с акб, почему чарджер не при делах?
Rezac
Заголовок сообщения: Re: 17-ab305 (dag37kmbac0) Процессор тротлит при подключенной зарядке Добавлено: 30 ноя 2023, 10:25 |
Сообщения: 174 Откуда: Красноярская губерния
Felix-irk писал(а): Тут же есть четкая связь с акб, почему чарджер не при делах? Питание от сети или от АКБ = питание ядер проца и его мощность? Чарджер получил сигнал есть нет зарядное, чарджер сообщил, получил и просто выдал. Он НЕ регулирует исходящее напряжение.
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: 17-ab305 (dag37kmbac0) Процессор тротлит при подключенной зарядке Добавлено: 01 дек 2023, 06:11 |
sasha_m писал(а): 124 ногу мульта поднимите Большое спасибо, все заработало как надо! Тему можно закрывать.
