Текущее время: 17 май 2024, 10:19
 Заголовок сообщения: Radeon R9 280X, Полосы
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 08:33
Есть старенькая карта Radeon R9 280X, отработала лет 10 без проблем, но где-то неделю назад, оставив комп включенным на ночь, сутра - на мониторе я увидел артефакты и зависший комп, перезагрузил и все вылечилось, потом через пару дней на мониторе один раз появились полосы, я опять перезагрузил и все стало окей, а вчера включая компьютер сутра, на мониторе я увидел опять полосы во весь экран (фото приложу), и теперь перезагрузка уже не помогает, и теперь они появляются даже при загрузке виндовс. Хотя если зайти в биос (F2) и посидеть там минут 3-5 то виндовс после этого загружается и карта выдает картинку, но все равно вылетает с полосами через какое-то время.
Вопрос, собственно, это конец, или что-то еще можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Radeon R9 280X, Полосы
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 11:37
конечно можно - для начала дунуть феном в кристалл :-)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
не поможет - тсервер запустить или на край dmgg.py
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 12:01
crocodile70 писал(а):
тсервер запустить
То есть есть шанс что это память а не чип?
Я просто пока что гуглю по теме, не хочу ничего трогать пока не перечитаю все что можно что б не накосячить.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 13:10
ну началось, лишь бы куда нибудь вдуть ;;-)))
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 15:23
Пока что все еще гуглю, и тут по ходу вопрос, на сколько я понял из софта сейчас доступны MATS\MODS для nVidia, и tServer для ATI. Матс вроде как можно накатить на обычную флэшку, а вот с тсервером говорят что нужно записывать целый линукс на отдельный накопитель.
Все ли верно я понял? И если да, то сразу вопропс, нужен именно SSD или подойдет обычный HDD для тсервера?
---------- Добавлено спустя 3 часа 36 минут 30 секунд: ----------
или на край dmgg.py
Короче пробовал загрузится через ArchLinux и запустить там dmgg.py, но с моей видяхой эта сборка не грузится, зависает на надписи Triggering uevents... и дальше загрузка не идет. Сразу попробовал загрузится без видеокарты - все загрузилось.
Делал все по этому гайду.
https://www.youtube.com/watch?v=k8LUKBzfDSU
Есть какие-то у кого еще идеи, может быть?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023, 02:37
про dmgg.py
Тестирование видеопамяти видеокарт с видеочипом AMD (хотя вероятно этот метод подойдет и для NVIDIA)
Суть метода - запустить с флехи Arch Linyx а затем из него запустить или один или другой скрипт
имена скриптов dmgg.py более новый - указывает конкретные банки памяти
direct-mem-test.py более старый - указывает адресное пространство а по ним
определяют банки памяти - это пространство вроде для
всех амд карт одинаково
Последовательность действий
1) скачать iso образ archlinyx - например отсюда http://mirrors.evowise.com/archlinux/iso/2020.11.01/
2) залить этот образ через rufus
3) скопировать в корень флешки файлы dmgg.py и direct-mem-test.py
4) выставить тестируемую видеокарту вторичной в биос - т.е. загрузка или с внутренней видеосистемы или с другой заведомо рабочей карточки
5) загрузить archlinyx с флехи - 1-я строка
6) когда загрузится система сделать следующее
1) узнать адрес флешки ( # данный символ уже есть в пригашении буду всегда его писать
в описании команд)
# fdisk -l
результат команды /dev/sda1(или вообще нет цифры или 1,2 и т.д)
sda1 и будет адрес флешки
2) примонтировать флешку к образу линукса (хотя возможно она до этого и сама примонтируется
тогда по об этом сообщит)
# mount /dev/sda1 /mnt
3) зайти на данную флешку - в корень ее
# cd /run/archiso/bootmnt
4) просмотреть содержимое флешки (чтоб убедиться что на ней есть файлы для тестов)
# ls
5) далее - для работы одного и другого тестового файла ему в качестве параметра нужно задать
начальный адрес тестируемой видеопамяти.Для этого его сначала надо найти командой
опроса pci устройств
# lspci -v |less
вообще то параметр |less позволяет вводить инфу постепенно чтоб она вся была видна на экране - стрелками либо энтер затем стрелками можно просматривать экран вверх низ
пишут что должно для скроллинга работать SHIFT + PageUp или SHIFT + PageDown но у меня
почему то не работает
затем на экране необходимо найти тестируемую видеокарту (например Radeon R9 390) - сделал
фото этой записи - см.фото и запомнить значение после memory at (там где size=256M)
на фото это С0000000 - это и будет стартовый адрес видеопамяти видеокарты
выход из скроллинга в основную линукс оболочку - клавиша Q
6) запустить непосредственно скрипт для проверки видеопамяти dmgg.py или direct-mem-test.py
# python3 ./dmgg.py C0000000 20 16 (для dmgg.py)
здесь C0000000 нач адрес видеопамяти
20 количество Мегабайт которые надо протестировать
16 количество чипов памяти запаянных на видеокарте
ИЛИ
# python3 ./direct-mem-test.py C0000000 8
8 количество мегабайт которые надо протестировать
Программа dmgg.py выдаст сразу номера банок или банки памяти
отсчет - против часовой (как и для NVIDIA) - только счет по порядку 1 2 3 4 5 6 7 8 и т.д
Программа direct-mem-test.py выдаст адреса - по ним определяются банка - см фото
или пишут на vlab.su
First problem at: 0x0-0x1f0 - U2200+U2300
First problem at: 0x200-0x3f0 - U2000+U2100
First problem at: 0x400-0x5f0 - U2400+U2500
First problem at: 0x600-0x7f0 - U2600+U2700
ИЛИ
u2000 0x500
u2100 0x700
u2200 0x400
u2300 0x600
u2400 0x000
u2500 0x200
u2600 0x100
u2700 0x300
u2800 0x900
u2900 0xb00
u3000 0x800 !
u3100 0xa00 !
u3200 0xc00 !
u3300 0xe00
u3400 0xd00 !
u3500 0xf00 !
U2000 First problem at: 0x200
U2100 First problem at: 0x300
U2200 First problem at: 0x0
U2300 First problem at: 0x100
U2400 First problem at: 0x400
U2500 First problem at: 0x500
U2600 First problem at: 0x600
U2700 First problem at: 0x700
На картинке offset проблемной памяти кончается на 0x...df4
Для amd polaris берём по модулю 0x800 - получаем что проблемная ячейка памяти в том чипе, который содержит адресо 0x5f4.
Дальше по стандартной таблице для polaris - viewtopic.php?f=48&t=103361&p=775703&hilit=at#p775703 получаем что это U2500. Это вроде и есть ваш заведомо проблемный чип?
Данная арифметика касается любой тестовой утилиты памяти, которая умеет выдавать адреса и для которой логическая адресация совподает с физической по модулю 0x1000.
---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ----------
viewtopic.php?f=48&t=130822&p=982999#p982999
в этой сборке есть тсервер для вашей карты - он все покажет
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023, 08:53
Да, я именно по этому гайду все и делал, но на этом пункте у меня проблема, линукс не загружается именно с моей картой, выставлена она вторичной, монитор подключен к интегрированной и картинка идет через нее. В биосе все настраивал специально.
Но вот когда грузится линукс с флэшки то загрузка зависает на надписи "Triggering uevents..." и дальше не идет. А если поставить другую видео карту в тот же PCIe слот то линукс запускается и командная строка появляется.
Вот в чем моя проблема, с картой просто не загружается линукс с флэшки. Может быть это на что-то указывает?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023, 15:05
Тут еще прогуглил немного и нашел гайд по утилите tServer , но тут че-то говорят что нужно аж целый винчестер что бы загрузится в нее и провести тесты, это на самом деле так? Нету варианта с флешкой во обще?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 23:50
Апдейт.
Короче разобрался с tServer, и наконец удалось загрузится для тестов.
По гайду, сделал тест памяти при подключенной карте. И вот что показал тест
Первый тест проводил когда на экране уже были полосы(печатал в слепую), второй тест успел провести до появления полос, но они все равно появились спустя пару минут, все фото прикреплю внизу.
Ни кому ничего не напоминает такая ситуация с тестами и полосами?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 10:23
Может будет кому интересно еще инфа появилась интересная.
Я тут еще пару дней поэкспериментировал с этой видяхой, разобрал, почистил, от термопрокладок были какие-то выделения, как масло что ли, все отмыл спиртом короче и всю пыль протер нормально. Но еще, я попробовал посоздавать разные ситуации включения\подключения итд, и оказалось что полосы появляются ТОЛЬКО когда видяха холодная. Например, если запустить комп сутра, то полосы будут сразу при загрузке виндовс и загрузка зависнет, НО! Если ничего не делать и дать видяхе поработать 2 минуты в таком "зависшем" режиме то она чуток прогревается и после выключения и включения компа - видяха запускается уже нормально и проходит все тесты, фурмарк итд, и в игре спокойно работает без единого артефакта или вылета (игра была запущена 16 часов без перерыва), даже при температуре 80 градусов так же видяха работает нормльно без проблем и артефактов.
Аналогичная ситуация если термофеном подуть на радиатор буквально секунд 30 при 200градусах и 50% потока воздуха, то видяха сразу же запускается без артефактов и полос, даже если была холодная до продувки феном.
Когда запускается виндовс уже без артефактов то на видяхе температура показывается 38 градусов.
И вроде при отвале то должно быть все совсем наоборот, типа когда холодная то все ок а когда прогревается тогда появляются артефакты, разве нет? И если да тогда что это у меня за такая странная неисправность?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 17:38
Еще информация. После того, как я снял радиатор и почистил видяху и все прокладки под ним, видяха больше не артифачит с тех пор. Но еще что поменялось так это то, что дребежал один из кулеров, а сейчас я его смазал и он перестал дребежать.
Каковы шансы что артефакты были из-за дребежания одного из кулеров? Ибо в починку через прочистку я не сильно верю...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 03:22
Холодные тела при нагреве, что делают - расширяются. Именно это происходит с шариками под чипом. Ещё поставили новые прокладки, они чуть прижали чип и всё работает. Скорее всего надо пересадить чип и всё будет хорошо.
Есть полная копия оригинала Dongle USB005 Infineon. Обращаться в личку или в теме раздела Продам.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 05:55
90% серия этих карт уже все. ищите замену. Память на них не отваливается в оч. редких исключениях.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus radeon R9 280x,чёрный экран
[ На страницу: 1, 2 ]
Crashtime
44
21628
28 окт 2019, 11:34
wladdlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Radeon R9 280X DirectCU II TOP (R9280X-DC2T-3GD5) изображение есть но весь экран залит зелёным цветом.
Vitaliy_tambov
19 авг 2016, 14:56
Vitaliy_tambov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus radeon R9 280x,чёрный экран, грееться память
kansensus
3544
11 окт 2021, 18:24
Arenhaid2016 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor radeon R9 280x не определяется системой
denisovich
11
4452
19 фев 2018, 18:47
denisovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю видеочип 215-0821379 для AMD Radeon R9 280X
в форуме Куплю | Buy
sergej_homyak
18 янв 2018, 14:32
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleh64, dc64dc64, Евгений Владимирович, titanium70rus и гости: 26
