Текущее время: 21 май 2024, 04:40
 Заголовок сообщения: GT72 2qe (MS-17811 ver 1.0) Видеокарта
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023, 09:19
Сдохла видяха Quatro M300M 4Gb чип N16E-Q3-A1
Чип для замены не найти, вроде подойдет GTX965m N16E-GR-A1
Но точной инфы нет, может кто-то менял?
Подскажите на что поменять.
 Заголовок сообщения: Re: GT72 2qe (MS-17811 ver 1.0) Видеокарта
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023, 21:29
Если дело действительно в чипе, то не тратьте время и деньги. Их давно уже нет нормальных. Пришлют фуфил, повезет если запустится, а через месяц получите гарантию с артефактами, а может и раньше.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 10:14
Димон писал(а):
чип N16E-Q3-A1
Бьётся как M4000M. Так как это ни что иное, как GM204, то физически и от 965M туда можно попробовать поставить, и 970M, и 980M. С подбором нужных страпов на плате, возможно, придется помучиться, чтобы "подружить" доску с другим GPU, ну и VBIOS перешить на подходящий. Но, как уже упоминали выше, это имеет смысл лишь при наличии живого GPU - например, на донорской плате, не подлежащей по каким-либо причинам восстановлению.
А вообще - как я понимаю, в этом ноуте же видяшка съемная. Может, проще сразу поискать исправный MXM-модуль целиком? Если не изменяет память, эти доминаторы много что переваривают - начиная чуть ли не с линейки 6хх и заканчивая 10хх. Могу, конечно, ошибаться, так что советую дополнительно поискать во всяких "клубах владельцев" истории успешных апгрейдов, дабы на 100% убедиться в этом.
 Заголовок сообщения: Re: GT72 2qe (MS-17811 ver 1.0) Видеокарта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 19:14
Да действительно M4000M, не то написал.
Пожалуй вы правы, ноут поддерживает 1060, пожалуй лучше ее поищу.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT72 2qe (MS-17811 ver 1.0) Нужна маркировка
в форуме MSI
Димон
06 июл 2023, 11:29
Димон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT72 2QE-1488RU (MS-17811) Ищу BIOS
в форуме MSI
oboje
27 янв 2017, 19:10
oboje Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT72-2QE (MS-17811) Кто Q21?
в форуме MSI
K2SO
24 июн 2020, 07:42
K2SO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gt72 2qe (ms-17811) проблемы с видеокартой
в форуме MSI
alekcey5303
03 фев 2021, 12:19
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT72 2QE-695US (MS-17811) Пост код 62
в форуме MSI
bicmark
12
2219
16 фев 2022, 15:17
Сейчас этот форум просматривают: masnote, Yandex [BOT] и гости: 1
