Зарегистрирован: 25 сен 2015, 23:29 Наличности на руках: 15.05 Сообщения: 82 Откуда: kiev
При установке ос, или иногда при разделении дисков - просто появлятся синий фон и перезапсуск. Чаще всего до разделения не доходит. Биос шил несколькими дампами. Если поставить накопитель с ос при загрузке восстановления системы - вместо текста кракозяблы типа как нет кирилицы. грешу на мульт - it8987e . На этой платформе его нужно прошивать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
