Текущее время: 01 май 2024, 22:48
 Заголовок сообщения: A2337 (820-02016) 20 вольт сбрасывается в нули через 3 секунды
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 17:00
Мирного неба всем. Дано: Macbook A2337
Собственно говоря поведение macbook air m1 следующее.... успешно поднимается 20 вольт и сбрасывается в нули через 3 секунды. На обеих портах.
Материнская плата 820-02016, нашлись два заниженных напряжения: PPVDD_DCS_S1 и PPVDD_DISP_S1 около контроллера питания U7700 поднимаются до уровней 0.68....0.71 В при включении. А на схеме нарисовано что это вроде бы соответствует 0.85 и 0.94 вольта..... Также не поднимается PPVDD_GPU_AWAKE, по нулям.
PPVDD_PCPU_AWAKE - при старте 0.73в, потом переключается на 0.56В на оставшиеся 2 сек. Написано в схеме что должно быть 1.06 В....
PPVDD_DISP_S1 - 160 ом, PPVDD_DCS_S1 - 215 ом.
PPVDD_GPU_AWAKE - 25 ом.
PPVDD_PCPU_AWAKE - 18 ом.
Проц чуть теплый. Больше ничего не греется. Всё навесное откинул. В какую сторону копать дальше? Поделитесь опытом. Или модный процессор уже не процессор?
Остальные напряжение обмерил, там всё хорошо и соответствует номиналам. Все сопротивления ок, ничего не коротит. Аппарат умер во время работы. На вид не копанный, следов воды нет.
 Заголовок сообщения: Re: A2337 (820-02016) 20 вольт сбрасывается в нули через 3 секунды
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 00:24
Чарджер 13В поднимает?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 01:36
rushouse34 писал(а):
Проц чуть теплый.
за 3 секунды ? что с его питанием
В сети
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 20:55
Проц чуть теплый
и сопротивлением
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 13:06
На чарджере 11В поднимается.
На проце как и писал сначала 0.76, потом становится 0.59 через пол секунды, потом все уже сбрасывается.
Сопротивление проца около 25 Ом.
Конечно всё это больше похоже на телефон нежеле на ноутбук. Может контроллер питания махнуть основной?
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
он циклически запускается и сбрасывается и вот чучуть нагревается во времени.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 18:55
либо кп либо короткое во вторичке. было похожее - был пробит кондер по каким то ldo по 5 в. и за собой унес 2 кп. так же себя вел
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 17:05
Вообще ничего не пробито.
Может кто-то пробовал перекатывать оперативку?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 19:04
даже не стоит пытаться. у меня товарищь делал. на 1 проце спиливаешь память, на втором спиливаешь сам проц, катаешь память , потом ставишь. сказал что последний раз делал. да и проблемы с оперой не так себя ведут. все еще ставлю на короткое. я писал что была пробита керамика по ldo. там не дросселей нет, ничего. просто синал с pmu. Увидел в микросокоп кермику битую, когда мысли кончилиь и просто начал все осматривать ещ] раз
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air 13 2020 M1 A2337 (820-02016-A) Взаимозаменяемость A2337 и A2379
в форуме Apple
Deeloc
16
1803
27 июл 2023, 21:47
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air a2337 (820-02016-A) сильно залит
в форуме Apple
Des_ik
2356
09 июн 2021, 12:19
Des_ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air a2337 (820-02016-07) Нет 5V
в форуме Apple
tizak89
2530
08 мар 2023, 13:12
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A2337 M1 (820-02016) Залитик
в форуме Apple
JAX
07 сен 2021, 15:22
JAX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2337 (820-02016) нет заряда акб
в форуме Apple
softovik72
18 июн 2023, 12:17
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
