Текущее время: 18 май 2024, 17:06
 Заголовок сообщения: Apple MacBook pro late 2008 A1286 (820-2330-A ) Как отключить дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 18:54
Помогите советом новичку в ремонте (хобби)
Есть Apple MacBook pro late 2008 A1286 (покупал под ремонт) с дефектом изображения (на фото). Насколько я понимаю - проблема с видеочипом (название пока не могу сказать)
Материнская плата 820-2330-A
Можно ли на ней прошить GMUX (микросхема LFX2-8E)? Есть ли прошивки под эту модель?
Или каким-то иным образом?
 Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook pro late 2008 A1286 (820-2330-A ) Как отключить дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 01:56
для начала смотрите в сторону шлейфа экранаи и если нажать на гмукс или лсд коннектор что-то меняеться?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 13:00
MCP79 под замену. Найти живой очень проблемно.
Дуньте на него, он ведётся на прогрев.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 2008 (820-2330-A) Macbook late 2008 not power on.
в форуме Apple
dssenceme
09 авг 2021, 22:15
shybear Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook pro late 2011 A1286 (820-2330-A ) Проблема с изображением intel HD 3000 после отключения дискрет
в форуме Apple
andronBRK
19 мар 2024, 09:23
gid97 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
11642
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 13 a1286 2008 (820-2330-A) Не реагирует на кнопку включения
в форуме Apple
NymVetamin
11 мар 2021, 16:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pro a1286 2008 (820-2330) не работает Wi-Fi
в форуме Apple
NJ_KAY
2188
11 май 2017, 17:00
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eugkov и гости: 7
