Текущее время: 02 июн 2024, 14:44
 Заголовок сообщения: Aerocool VX PLUS 400
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 14:04
Здравствуйте.
Блок питания Aerocool VX PLUS 400 2 шт с одинаковой пролемой.
Первый блок: диодный мост, предохранитель и транзисторы 13009 в горячей части в кз. Поменяны на исправные, также в обрыве был резистор на 1Ом, идущий к базе 13009.
Второй блок без с горевших элементов.
Проблема: 5VSB есть, при подключении к 220В через лампочку, лампа 40ВТ при включении блока ярко загорается, я так понимаю это говорит о коротком замыкании.
Транзисторы, диоды, вся обвязка транзисторов горячей части проверена и всё исправно (наверное).
В холодной части проверил силовые диоды, оны тоже исправны. Импульсы с микросхемы UTC7520 на транзисторы и на трансформатор для раскачки 13009 идут и с транзисторов и на трансформатор тоже.
Импульсы с первого транзистора с микросхемы ШИМ
Вложение:
Импульсы со второго транзистора с микросхемы ШИМ
Вложение:
Пользуюсь этой схемой
Вложение:
Не могу понять что не так.
 Заголовок сообщения: Re: Aerocool VX PLUS 400
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 14:16
решите эту проблему сперва , вам виднее что там коротит ! если кз/утечки действительно нету тогда решите проблему с лампой меняйте на более мошнее например 100вт и повторите подключения к 220
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 14:31
Хорошая мысль, попробую
 Заголовок сообщения: Re: Aerocool VX PLUS 400  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 20:18
Проблема найдена. Дохлые конденсаторы в первичке
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Aerocool Cylon VX PLUS 400 нет старта
Даврон
1865
22 ноя 2022, 09:50
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool VX 400 plus повышенные напряжения на выходе
Slavny
15
464
31 май 2024, 15:48
ill Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блоки питания Aerocool SX-400 две неисправности
Roadblox
11
8373
25 мар 2023, 23:41
ptkomp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. replacement GP106-400 with gp 106-300 possible? /возможна замена GP106-400 на gp 106-300?
TheMArcos
24 фев 2021, 07:23
toster80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VX Plus 600 Aerocool - пищит осн. трансформатор после нагрузки
[ На страницу: 1, 2 ]
Radio2865
34
6037
20 май 2020, 14:37
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JekKor и гости: 10
