Текущее время: 21 май 2024, 03:07
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
savaxt
Заголовок сообщения: Lenovo Z585 (LZ3C) Нет изображения Добавлено: 29 ноя 2023, 15:59 |
Очередной странный ноут попался. был пробит входной мосфет, поменял - завёлся, кроме дискретки всё ок работало, отключил её и работает Но плата была прокурена в край. Промыл - просушил, и плата перестала давать изо все напряжения есть, включается, инициализация по USB есть, но картинки нет ни на lvds, ни на hdmi, ни на vga. При том, что hdmi и lvds (через anx3111) растут из проца, а vga из хаба
Процы менял, биосы шил - ничего не меняется...
Никто не сталкивался с подобным?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z585 (LZ3C) Нет изображения Добавлено: 30 ноя 2023, 13:59 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,008.90
Сообщения: 1196 Откуда: Екатеринбург
Примерное направление поиска, это резисторы для подтяжки напряжения в сигнальные линии касающихся видеосигнала, сигнала для считывания прошивким матрицы, монитора, питания секций проца, хаба, касающихся видео сигналов, в схеме стр., 4, 5, 9,10, 25
