Зарегистрирован: 20 мар 2016, 14:54 Наличности на руках: 3.02 Сообщения: 41 Откуда: MOSCOW
привет всем присуствующим. есть проблемма. карта 4080 после залития. выгорелла фаза питания памяти. востановил карта работает но в гпузет потребление 0 и соответствеено карта не работает на полною мощьность. шим us5650 менял по напругам вроде все норм обвязка тоже. куда копать дальше? подтолкните
madking
Заголовок сообщения: Re: rtx 4080 после залития
Добавлено: 29 ноя 2023, 16:02
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04 Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
sergeyqwerty писал(а):
карта 4080
для начала проверьте есть ли предохранители, если их нет, то смотрите на шунты
sergeyqwerty
Добавлено: 29 ноя 2023, 18:19
карта заводится и работает. нет мониторинга потребления. в gpu-z по нолям тдп.
madking
Добавлено: 29 ноя 2023, 19:45
вот и молодец, значит карта заводится и работает! ждите экстрасенсов, они вам помогут
Сейчас этот форум просматривают: digitalworkshop, Yandex [BOT] и гости: 21
