Текущее время: 21 май 2024, 20:52
tekno1
Заголовок сообщения: Lenovo G710 ( DUMBO2) Картинка "залита" синим цветом, вертикальные полосы Добавлено: 30 ноя 2023, 20:20 |
Зарегистрирован: 10 дек 2020, 13:46 Наличности на руках: 52.07
Принесли ноут, с не стартом, и отключенной видяхой. Ноут запустил, но, на матрице 17" залита синим цветом, подкидывал другую 17ху, тоже самое. Подбрасывал 15.6" картинка норм. Схемы нет( Проц подкидывал, картина не поменялась. Что может быть ? Хаб ?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 ( DUMBO2) Картинка "залита" синим цветом, вертикальные полосы Добавлено: 30 ноя 2023, 20:52 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Может, для начала, что попроще проверить, шлейф, например?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 ( DUMBO2) Картинка "залита" синим цветом, вертикальные полосы Добавлено: 30 ноя 2023, 22:08 |
Я не про менять (может другой шлейф от 15"), а про проверить lvds линии второго канала. Это и шлейф, и разводка по плате от разъема и до источника сигнала, и сам источник.
tekno1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 ( DUMBO2) Картинка "залита" синим цветом, вертикальные полосы Добавлено: 30 ноя 2023, 23:39 |
igils писал(а): разводка по плате от разъема и до источника сигнала, и сам источник. схемы нет, разве что по распиновке в матрице
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 ( DUMBO2) Картинка "залита" синим цветом, вертикальные полосы Добавлено: 01 дек 2023, 08:13 |
Отсутствие схемы - не помеха для этого. Если есть тестер шлейфов, вообще все просто. Если нет, немного дольше получится. Распиновка матрицы известна. От разъема матрицы до платы позвонили, от разъема на плате до проходных конденсаторов, их посмотрели на живость, после них относительно земли каждую линию. Дорожки и конденсаторы по lvds, как и по другим шинам, разведены специфично, кучно и ровно, не спутать, как и проходные конденсаторы.
tekno1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 ( DUMBO2) Картинка "залита" синим цветом, вертикальные полосы Добавлено: 04 дек 2023, 01:55 |
etoemel писал(а): надо смотреть транслятор RTD2136R Спасибо, замена решила проблему.
