Текущее время: 11 май 2024, 01:28
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
baxa5291929
Заголовок сообщения: Phison 3111 (SBRM 07.0) Добавлено: 11 май 2022, 16:49 |
Зарегистрирован: 29 мар 2022, 15:29 Наличности на руках: 43.00
Сообщения: 41 Откуда: Андижан
Имеется ссд PS3111 (таким попало в руки).
phison_flash_id выдает такое:
v0.84a Drive: 1(ATA) OS: 10.0 build 19043 Model: PS3111 Fw : SBRM07.0 Size : 0 MB ATA: ReadSysinfo13 failed! Error: 0x51 ATA: ReadInfoBlock28 failed! Error: 0x51 Bank00: 0x98,0x3c,0x98,0xb3,0x76,0xe3,0x8,0x1e - Toshiba 96L BiCS4 TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die Bank08: 0x98,0x3c,0x98,0xb3,0x76,0xe3,0x8,0x1e - Toshiba 96L BiCS4 TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die Controller : PS3111 in Rom Mode
Пытался прошить разными прошивками но, все неудачно. В основном все заканчивается ошибкой.
Может у кого есть подходящая прошивка для SBRM07.0
_________________ Победители никогда не сдаются, сдавшиеся никогда не побеждают
BMA
Заголовок сообщения: Re: Phison 3111 (SBRM 07.0) Добавлено: 12 май 2022, 13:42 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
Vic-42 писал(а): На PC-3000 с этой FW тоже не хочет. Тогда на полку до лучших времён
BMA
Заголовок сообщения: Re: Phison 3111 (SBRM 07.0) Добавлено: 14 май 2022, 10:15 |
baxa5291929 писал(а): Но всё равно хард не определился. Объём правильно указали ?
BMA
Заголовок сообщения: Re: Phison 3111 (SBRM 07.0) Добавлено: 14 май 2022, 10:57 |
baxa5291929 писал(а): В этой утилите объём не выставляется же Правится в HEX уже готового флешера . 0x195D84..7 - lba size, обьем диска в секторах. начиная с младшего разряда (т.е. 120G: B0,4B,F9,0D). например: 60G 0x06FCCF30 117231408 64G 0x07740AB0 125045424 120G 0x0DF94BB0 234441648 128G 0x0EE7C2B0 250069680 180G 0x14F5C830 351651888 240G 0x1BF244B0 468862128 256G 0x1DCF32B0 500118192 480G 0x37E436B0 937703088 512G 0x3B9E12B0 1000215216Это в readme есть .
baxa5291929
Заголовок сообщения: Re: Phison 3111 (SBRM 07.0) Добавлено: 14 май 2022, 11:35 |
BMA писал(а): Правится в HEX уже готового флешера . 0x195D84..7 - lba size, обьем диска в секторах. начиная с младшего разряда (т.е. 120G: B0,4B,F9,0D). например: 60G 0x06FCCF30 117231408 64G 0x07740AB0 125045424 120G 0x0DF94BB0 234441648 128G 0x0EE7C2B0 250069680 180G 0x14F5C830 351651888 240G 0x1BF244B0 468862128 256G 0x1DCF32B0 500118192 480G 0x37E436B0 937703088 512G 0x3B9E12B0 1000215216 Это в readme есть .
Сейчас будем пробовать ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 34 секунды: ---------- Опять не помогло.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Phison 3111 (SBRM 07.0) Добавлено: 14 май 2022, 22:55 |
А скорость снизить не пробовали ? тип интерейса флеша и режим. 0x13AC1/0x13AC2 - flash int/clk (03 07) тип - 2 и 3 для флеша toshiba/sandisk, обычно 3. 4 и 5 для intel/micron, обычно 5. 3 для hynix
режим - обычно 7 (максимум можно 8, но заметной разницы в скорости это не дает) для дисков, у которых при жизни скорость чтения была ограничена ~300мег, 5 или 6, если выше - может и не запуститься. А ещё поробовать размер указать в секторе конфигурации , ну как 8002 модуле , которого тут просто нет , ну в SSD , если определяется 3111 . 0x13AC2 всегда на ремонтных ставлю 5 . Один раз помогло - вошло в привычку . Скорость всё равно достаточная .
baxa5291929
Заголовок сообщения: Re: Phison 3111 (SBRM 07.0) Добавлено: 16 май 2022, 08:41 |
BMA писал(а): А ещё поробовать размер указать в секторе конфигурации А в каком именно секторе нужно делать изменение
baxa5291929
Заголовок сообщения: Re: Phison 3111 (SBRM 07.0) Добавлено: 16 май 2022, 10:27 |
BMA писал(а): Туплю по страшному Только скорость флешей смените .
Да нет не в том смысле. Хотел узнать как именно изменить скорость
baxa5291929
Заголовок сообщения: Re: Phison 3111 (SBRM 07.0) Добавлено: 16 май 2022, 17:22 |
BMA писал(а): 0x13AC2 07 на 05 Всё понял буду пробовать
baxa5291929
Заголовок сообщения: Re: Phison 3111 (SBRM 07.0) Добавлено: 17 май 2022, 14:12 |
BMA писал(а): А скорость снизить не пробовали ? Со скоростью попробовал тоже не получилось
On_Demand
Заголовок сообщения: Re: Phison 3111 (SBRM 07.0) Добавлено: 22 май 2022, 14:36 |
Зарегистрирован: 12 май 2022, 19:14 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Moscow
baxa5291929 писал(а): Со скоростью попробовал тоже не получилось Была похожая проблема, не шился SBFM61.3. Точнее прошивался, но после переподключения питания опять в ROM-режим уходил. Я реанимировал прошивкой (15.5)VG8_SBFA, после переподключения диск определился. Далее прошил на свежий SBFM61.3 и установил нужный объем. Пробуйте.
baxa5291929
Заголовок сообщения: Re: Phison 3111 (SBRM 07.0) Добавлено: 23 май 2022, 11:37 |
On_Demand писал(а): Я реанимировал прошивкой (15.5)VG8_SBFA У меня опять всё без изменений. Реанимировать не удалось
On_Demand
Заголовок сообщения: Re: Phison 3111 (SBRM 07.0) Добавлено: 23 май 2022, 18:56 |
baxa5291929 писал(а): У меня опять всё без изменений. Реанимировать не удалось Тогда напоследок попробуйте через SATA в AHCI режиме и включите кэширование в диспетчере устройств на диске. Подключить с перемычкой и перед прошивкой перемычку извлечь. Как прошьется, извлечь через "Безопасное извлечение" на горячую, сначала питание, потом DATA и включить в обратной последовательности, потом сделать инит, если проснется. Ну и попробовать еще (16.5)VG8sa_SBFA, (17.5)VG8s_SBFA, бинарники идут от 18.03.2021. Был у меня один капризный SSD на таком же контроллере с такой же памятью, именно с этой последовательностью получилось завести. И только именно прошивкой от OCZ.
baxa5291929
Заголовок сообщения: Re: Phison 3111 (SBRM 07.0) Добавлено: 25 май 2022, 08:10 |
BMA писал(а): baxa5291929 У Вас PC-3000 SSD какое последнее обновление ?
У меня нет РС-3000SSD, только PC-3000 UDMA ---------- Добавлено спустя 13 минут 57 секунд: ---------- On_Demand писал(а): И только именно прошивкой от OCZ. Пробовал как вы сказали. И ещё разными прошивками от ORZ. Всё равно не оживает.
tonic
Заголовок сообщения: Re: Phison 3111 (SBRM 07.0) Добавлено: 18 окт 2022, 11:57 |
Сообщения: 5 Откуда: Vinnitsa
m0gwai писал(а): Удалось реанимировать здравствуйте, а можно подробнее как реанимировали? лежит apacer panther на 240 с такой же памятью ... прошивки прошиваются, но в результате в диспетчере "неизвестное устройство"
