Текущее время: 16 май 2024, 01:43
 Заголовок сообщения: Помогите опознать микросхему 0A6Aa корпус sot23-6, функция am передатчик 26 мгц
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 15:32
Собственно в названии темы указаны функции и тип корпуса , стоит в пульте (ручка шланга) управления пылесосом Samsung .
Маркировка 0A6Aa .
1 нога кварц на 26 мгц
2 нога корпус
3 нога модуляция импульсами от МК
4 на резистор 10 к далее питание +3 в
5 выход рч , развязка дросселем с питанием +3 в
6 нога питания +3 в
Нет выхода рч и значит пульт не работает , модуляция с мк поступает , кварц генерит 26 мгц .
Нашел инфу по IC - cmt2110a , частота 433,9 мгц в эфире присутствует . Нужна инфа как связать с приемником .
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать микросхему 0A6Aa корпус sot23-6, функция am передатчик 26 мгц
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 20:51
Подсказал модератор из монитора.нет , но сначала поместил тему в корзину из-за нечеткого фото .
Кварц без питания , хотя плата разработана и с питанием кварцевого генератора .
Сканером по шиту услышал что пульт работает , дело было в поломаном приемнике . Там пару смд деталей ноги отлетели от контактов из-за удара нервных юзверей )).
А все из-за запавшей кнопки под резинкой пульта - постоянно была включена команда на запуск мотора .
Восстановил все - заработало как надо . Давилку кнопки укоротил )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маркировка микросхем питания в корпусах SOT23-5 SOT23-6
bigmdm
13
14190
13 фев 2023, 14:53
Piterbook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apl5325bi-trg sot23-5 или apl5315bi-trg sot23-5
в форуме Куплю | Buy
iljabaz
30 июл 2021, 11:06
iljabaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помочь опознать микросхему с маркировкой 3348A (SOT23-8L)
RoMasHa89
1236
15 янв 2022, 11:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a46a (SOT23) Помогите опознать маркировку
ussur_xxx
09 дек 2018, 19:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AFGL sot23-8 помогите опознать
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
kolmsol
2337
04 июл 2022, 13:43
kolmsol Перейти к последнему сообщению
