Текущее время: 10 май 2024, 05:23
e398-moto
Заголовок сообщения: ASUS FX505DT (FX505DD REV: 2.0) Не включается Добавлено: 04 дек 2023, 19:21 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2023, 15:37 Наличности на руках: 70.29
Сообщения: 22 Откуда: Казань
Всем здрасьте! Знакомый ноут asus fx505dt принес дети залили чем то сладким, плату отмыл, проц живой вроде без кз не включается но на тепловизоре как только питание подаешь греется PWM CONTROLLER RT6575BGQW, новую шимку уже купил и на форумах почитал что шимки редко бывают не исправными и подумал может где то что-то другое не исправно поэтому и нагрузку дает на шимку. может кто сталкивался с этой проблемой, я сам любитель и пока не знаю куда копать, может кто что подскажет? Заранее благодарен! И за ранее извиняюсь если что-то не так оформил! Вложение: шим контроллер.jpg
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505DT (FX505DD REV: 2.0) Не включается Добавлено: 04 дек 2023, 22:16 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 312.59
Сообщения: 574 Откуда: Pacific
e398-moto писал(а): на каких именно? 3 и 13. AndreyVl96, ТС не видит вложения.
e398-moto
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505DT (FX505DD REV: 2.0) Не включается Добавлено: 05 дек 2023, 19:22 |
В Шапке ранее уже писал на тепловизоре как только питание подаешь через родной разъем питания родным блоком греется PWM CONTROLLER RT6575BGQW в даташите на 3 ноге только эти компоненты Вложение: 111шимка.png к мульту ведет 7 нога и центральная площадка в даташите она 21 нога ко всем компонентам
Alex.77
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505DT (FX505DD REV: 2.0) Не включается Добавлено: 05 дек 2023, 19:51 |
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 17:31 Наличности на руках: 215.11
Сообщения: 103 Откуда: RB
AndreyVl96 писал(а): Можно с ЛБП 1в подать Имелось ввиду на 3 ногу шим.
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505DT (FX505DD REV: 2.0) Не включается Добавлено: 05 дек 2023, 20:08 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 393.08
Сообщения: 850 Откуда: Владивосток
На 3ю ногу подайте 1в , на обесточенную плату, на ту ногу где КЗ у вас и щупайте , что греться будет. За чем вы плату пытаетесь запустить с коротким замыканием. У вас короткое замыкание - вот и ищите его. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- e398-moto писал(а): центральная площадка в даташите она 21 нога ко всем компонентам это земля
_________________ ***************
ds.80
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505DT (FX505DD REV: 2.0) Не включается Добавлено: 20 дек 2023, 14:48 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
e398-moto писал(а): 1вольт подавал. и какое потребление ЛБП было?
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505DT (FX505DD REV: 2.0) Не включается Добавлено: 20 дек 2023, 20:43 |
ds.80 писал(а): по 3 ноге шимки смотреть где кз по BoardViewer по цепи куда ведет? Почему вы проигнорировали вопрос про ток? Не надо ни чего пока смотреть, надо выяснить почему потребитель не греется. Вы что-то делаете неправильно или у вас ток на лбп ограничен.
e398-moto
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505DT (FX505DD REV: 2.0) Не включается Добавлено: 21 дек 2023, 17:40 |
e398-moto писал(а): и какое потребление ЛБП было? Какое потребление не помню, сегодня вечером постараюсь замерить. AndreyVl96 писал(а): Почему вы проигнорировали вопрос про ток? так я не понял про ток я подумал про вольтаж а не про ампераж, вы уж извините голова кругом и знакомый ноет с ноутом чтобы до нового года и на работа аврал под новый год а какой ампераж надо выставить или по тихоньку повышать?
e398-moto
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505DT (FX505DD REV: 2.0) Не включается Добавлено: 23 дек 2023, 14:21 |
AndreyVl96 писал(а): можно немного увеличить , если сразу не увидите , но вообще при таком потребление должно быть видно нагрев тепловизором прошел раз 20 с разных сторон платы и до 1.5 ампер поднял ток ни чего нет а потребление 0.48-0.50 ампер есть смысл до 2 ампер поднимать? dobry писал(а): а что по сопротивлению за диодной сборкой по VCCRTC ? а по подробней где замерить именно сопротивление? я немного начинающий мастер фломастер или мульт снять и земерить ушло кз или нет?
dobry
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505DT (FX505DD REV: 2.0) Не включается Добавлено: 23 дек 2023, 17:06 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
если проблема с 3VA не забываем, что оно питает и хабовую часть комбика. для ryzen несколько нетрадиционно, но примерно так 3VA- RTC_AC- RTC 3V3_IN- RTC_1.5V-VCC_RTC Вложение: rtc_ac.jpg Вложение: vcc_rtc.jpg
