Текущее время: 21 май 2024, 07:07
 Заголовок сообщения: Yoga Slim 7 (DALS2BMBAG0) Замена процессора SRK05
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 15:20
Всем привет, проблема такая, у ноута был неисправен проц, после замены нет полного запуска, BIOS шит, потребление 0.70а, сталкивался с таким и на платах huawei, как известно с китая процов новых нет, возможно проц ранее стоял на другой платформе, похоже на блокировку по платформе, без bootguard, и в теории если найти плату с такой же платы и перекинуть проц то плата запуститься, также сталкивался с хабами такие как srjau, srkma на платах асус, леново и асер, если взять рабочие платы от асус и леново и перекинуть местами хабы, почистить биосы то запуска нет, слипы не снимаются, хотя хабы и платы 100% рабочие, но если перекинуть местами хабы на одинаковых платах то все заведется даже без чистки биоса, я думаю что не первый кто с этим сталкивается, как побороть эту блокировку по платформе?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga Slim 7 (DALS2BMBAG0) Пытается запуститься и отключается. Me region
volkol
1505
13 дек 2022, 15:26
Elimzhan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga Slim 7 14ITL05 (DALS2BMBAG0 rev G) Не включается.
kyp
14 июн 2023, 17:43
kyp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SRK05 srk04 отличия
Jovaniks
22 ноя 2023, 19:37
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 13 (Yoga 13 MB Panasonic) Замена мультиконтроллера
Pavel Parbuzin
27 апр 2016, 16:57
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga Slim 7 15IIL05 (DA0LS2MBAH0) Не включается (возможно не выходит из sleep)
vikrep
2802
13 июл 2021, 21:33
john_as Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _XPEHb_, jagameman и гости: 18
