Текущее время: 05 май 2024, 16:37
ruzalit
Заголовок сообщения: Predator PH517-61 (DA0ZGXMBCD0 Rev D) Помогите корректно добавить микрокод процессора в дамп Добавлено: 04 дек 2023, 13:47 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,021.85
Сообщения: 1188 Откуда: Екатеринбург
Здравствуйте, можете подсказать, как правильно добавить микрокод в дамп для Acer Predator PH517-61 , установлен ryzen 5 2600 - микрокод 00800F82 , требуется установить ryzen 7 3700x - микрокод 00870F10, чипсет B450 218-089101147 , платформа quanta zgx , bios insydeH20 ver 1.09 .
Вытащил утилитой MC Extractor цпу микрокоды из дампа. Распаковал дамп на модули с помощью PhoenixTool, нашел микрокоды в большом 8мб файле PADDING_3.ROM , в самих модулях не нашел, заменил в нем микрокод cpu00800F82_ver08008206_2018-02-12_C23A4F0A.bin на cpu00870F10_ver08701013_2019-06-11_F86D190A.bin , размер один в один у микрокодов и даже случайно контрольная сумма одинаковая оказалась. В момент сборки дампа подменил PADDING_3.ROM на исправленный файл и собрал дамп. Проверил контрольную сумму дампа, она не изменилась, проверил MC Extractor наличие нового микрокода. В итоге старый процессор продолжает работать, надо кстати глянуть в таком варианте его микрокод через aida64 , как он запустился без нужного микрокода, а вот с новым процессором нет инициализации, все питания при этом есть, нужно пожалуй пост карту прицепить.
Процессор Ryzen 7 3700x ---- Ryzen 5 2600 Производительные ядра Ядер 8 ----- 6 Потоков 16 ----- 12 Частота 3.6 ГГц ---- 3.4 ГГц Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц ------ 3.9 ГГц Общее Количество ядер 8 ----- 6 Количество потоков 16 ----- 12 Частота шины 100 МГц ----- 100 МГц Множитель 36x ----- 34x Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) ---- 96КБ (на ядро) Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) ----- 512КБ (на ядро) Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) ----- 16МБ (общий) Разблокированный множитель Да ----- Да Количество транзисторов 3.8 млрд ---- 4.8 млрд Техпроцесс 7 нанометров---- 12 нанометров Энергопотребление (TDP) 65 Вт ---- 65 Вт Сокет AM4---- AM4 Критическая температура 95°C ---- 95°C Тип памяти DDR4-3200 --- DDR4-2933 - не пробовал память поменять кстати. Макс. размер 128 ГБ ----64 ГБ Количество каналов 2 ---- 2 Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c ---43.71 ГБ/c Поддержка ECC Да ----Да Версия PCI Express 4.0 --- 3.0 - это думаю не критично. Макс. PCI Express линий 16 --- 20
Doc
Заголовок сообщения: Re: Predator PH517-61 (DA0ZGXMBCD0 Rev D) Помогите корректно добавить микрокод процессора в дамп Добавлено: 06 дек 2023, 12:29 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,096.74
Сообщения: 2766 Откуда: Togliatti
ruzalit писал(а): Что еще обычно требуется сделать кроме прописывания микрокода? Во-первых микрокод и не добавляет именно поддержку процов, хотя в ряде случаев этого достаточно, как вы "все" тут мечтаете просто "клеить этикетку"; во-вторых те инструкции просмотра(! а не добавления), которые я же и писал - они относятся к Интелу; а у АМД гуглим AGESA
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
