Текущее время: 21 май 2024, 06:25
 Заголовок сообщения: Toshiba Tecra R950 (FAL2SY2 A3245) 8 раз мигает оранжевым индикатором
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 16:20
Приветствую мастеров. Попал вышеуказанный аппарат с заявленной проблемой мигает индикатором и не включается. Действительно при подключении блока питания загорается зелёный индикатор на пару секунд и после мигает оранжевый 8 раз (через пару секунд опять мигает 8 раз). Вскрытие показало отсутствие +3,3В и +5В дежурки. Явных КЗ нет, после подключения блока питания 19В присутствуют буквально пару секунд на стоке первого п-канального транзистора и "плавно стекают" до примерно 2В; на стоке 19,5В, на затворе 19.1В . Размыкание цепи (мелкая перемычка-резистор) и замена транзистора ни к чему не привели - 19В появляются на пару секунд и "стекает" до 2В. На кнопке включения есть 3.3В, при нажатии просаживаются до 0В. Собственно вопрос - что могут поведать данные мигания и где искать причину такого поведения у данного аппарата ?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Tecra R950 (FAL2SY2 A3245) 8 раз мигает оранжевым индикатором
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 00:48
Esli est terpenie i mnogo vremeni, to togda poprobui otremontirovat.
A tak, posmotri vsyu platu pod mikroskopom na predmet sgnivschih dorozhek.
Esli popala woda ili tschto-to, to gniyut oni bystro.
Oranzhevoe miganie svetodioda- eto tschto-to s pitaniem(ne tolko 19v, no i 3,3v 5v i.t.d).
Gdeto lezhit shema na eto tschudo, no naiti v 10 terabaitah nerealno.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 17:02
Такой вопрос - какие должны быть питания на 2 дорожках на фото в приложении ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 19:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сообщение не в тему
https://www.voidtools.com/
По заголовкам ntfs ищет
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 15:42
В итоге - проблема была в подгнивших переходных "колодцах". Запаяв все подозрительные переходы "специально_обученными" проволочками плата ожила. Отвечу себе на свой же вопрос - на указанных дорожках должны быть +3.3В. Благодарю всех за участие в решении данной проблемы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Tecra R950 (FAL2SY2 A3245) падение напряжения на B+
в форуме Toshiba
dmaster
07 ноя 2016, 20:44
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tecra r950 (FAL2SY2 A3245 A) supervisor password
в форуме Toshiba
zettabyte
08 июн 2017, 19:19
ogabuga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R950-1CL (fal2sy2) Location of Supervisor password
в форуме Toshiba
scobay
09 мар 2018, 12:47
scobay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Tecra M5 (FDBGS1) Нужна биос прошивка Toshiba Tecra M5
в форуме Toshiba
kestas666
16 фев 2019, 17:01
evserv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Tecra A9 (Tecra A9) bios dump
в форуме Toshiba
joint
27 авг 2014, 01:34
noterepair Перейти к последнему сообщению
