Текущее время: 17 июн 2024, 16:29
Nicky
Заголовок сообщения: MSI (MS-15711) Низкое сопротивление на входе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 дек 2023, 17:59 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/2037359887456f413615691.jpg) |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 14:26 Наличности на руках: 33.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 127 Откуда: Moscow
Здравствуйте! Ноутбук после клиентской чистки от перегрева, аж двойной, потому что первая не помогла, принёс разобранный, а я, по раздолбайству, не проверил. Потом за него взялся, а у него на PQ17, на линии 19 вольт, сопротивление 0.2 ома. Кто из нас укопал - непонятно. Выяснил, что кз даёт проц, поменял, сопротивление стало как на проце - 13 ом. Мне это кажется странным и включать стрёмно. Может ли быть такое на входных транзисторах или чтото между барахлит? Схемы не нашёл. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- Если с проца катушки скинуть, появляются килоомы.
Проц - SRKT3 - i7-11800H Хаб - SRKMA - FH82HM570 Графика - GN20-E3-A1 - RX3060ti
vlad77
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-15711) Низкое сопротивление на входе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 дек 2023, 18:15 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 410.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1103 Откуда: Уфа
Nicky писал(а): Выяснил, что кз даёт проц, поменял, сопротивление стало как на проце - 13 ом Так питание проца пробито, сперва чините питальник только потом включать.
Nicky
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-15711) Низкое сопротивление на входе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 дек 2023, 19:26 |
Да, понял, так то, в целом, что 19 на питание проца коротит, найти место не могу. А в хабе не могут коротить эти две линии? Завтра ещё обвязку шимки посмотрю, хотя сегодня там ничего не нашёл. Саму шимку снимал, конечно. (isl95861)
Последний раз редактировалось Nicky 06 дек 2023, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-15711) Низкое сопротивление на входе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 дек 2023, 19:36 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,587.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11548 Откуда: Ульяновск
Мозг включите. Нафига хабу 19в?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-15711) Низкое сопротивление на входе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 дек 2023, 19:41 |
Nicky писал(а): Да, понял, так то, в целом, что 19 на питание проца коротит, найти место не могу Дроселя по одному с питанию проца с одной стороны приподнимите, как 13 ом пропадут, так найдете пробитое плечо.
Nicky
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-15711) Низкое сопротивление на входе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 дек 2023, 19:57 |
vlad77 писал(а): Дроселя по одному с питанию проца с одной стороны приподнимите, как 13 ом пропадут, так найдете пробитое плечо. Спасибо, огромное, за настоящую помощь! По одному не делал.
Nicky
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-15711) Низкое сопротивление на входе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 дек 2023, 13:04 |
vlad77 писал(а): Дроселя по одному с питанию проца с одной стороны приподнимите, как 13 ом пропадут, так найдете пробитое плечо. Да, именно так и нашёл пробитое плечо, поменял sic631 на NCP3021, по даташиту похожи. КЗ исчезло, ноут в циклической перезагрузке, буду дальше разбираться, либо проц криво посадил, либо контроллер питания всё таки не подходит.
Nicky
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-15711) Низкое сопротивление на входе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2023, 14:49 |
igils писал(а): Мозг включите. Нафига хабу 19в? Я извиняюсь за глупость, стараюсь сюда не писать, пишу, только когда мозг уже не включается, времени нет, нервы сдали и попадаю на деньги. В остальных случаях разбираюсь по мере возможности. Буду очень признателен, если подскажете, корректна ли замена sic631 на NCP3021.
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-15711) Низкое сопротивление на входе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2023, 15:29 |
За коректность замены не скажу, но если во всех каналах размах импульсов, их частота и скваженность одинакова, на выходе стабилизатора правильное напряжение и ничего излишне не греется - наверное корректна. Для проверки. Ибо есть хорошее правило, к которому надо стремиться: при замене на постоянной основе в многоканальных импульсных источниках питания силовых транзисторов, драйверов, DRMOS-ов - ставить одинаковые. Ну и о грустном. Когда пробивает питание процессора по 19в, современные процессоры, обычно, не выживают. Даже если вы намерили по его питанию схожие с аналогичным процессором сопротивления.
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-15711) Низкое сопротивление на входе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2023, 15:50 |
Упустил, бывает. Но и никаких замеров после замены деталей тоже не видно.
Nicky
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-15711) Низкое сопротивление на входе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2023, 16:13 |
igils писал(а): Упустил, бывает. Но и никаких замеров после замены деталей тоже не видно. Сделаю замеры. Там сейчас страшно. Сначала в циклической перезагрузке, при наличии ОЗУ (при отсутствии постоянно было 2.5), до 2.5 ампер прыгал, потом стал до 0.5 ампер прыгать. На катушках 1.8 вольт, ничего не грелось, кроме самого камня. Боюсь напортачить, думаю пока. Может проц криво посадил, но на вид ровно, боюсь лишний раз греть, 80$ отдал.
