Текущее время: 06 май 2024, 20:06
Tomчег
Заголовок сообщения: Latidude D510 - регулярные проблемы с клавиатурой Добавлено: 14 дек 2010, 23:30 |
Зарегистрирован: 14 дек 2010, 23:07 Наличности на руках: 56.84
Сообщения: 6 Откуда: Костромская обл. Деревня Чёлсма
Здравствуйте! Может, кто сталкивался с таким. С непредсказуемой регулярностью, каким-то образом, как бы "залипают" клавиши или ряд клавиш. Не могу определить, какие. Симптомы следущие - работаю. Работаю точпадом (у меня работа под открытым небом), вдруг курсор мыши начинает бегать хаотично, непонятные подсказки выпадают и прочие ужасы. Перегружаюсь - вроде нормально всё до некоторых пор. Выяснил, что клавиатура - случайно. При загрузке убунты пошли страшные символы по экрану. Винда никаких чудес при загрузке не выдаёт. Тупо снял клавиатуру, и работаю с экранкой - ну ужас просто! И экранная клавиатура (почему-то ????) не даёт работать СОМ-порту(это не бред). Но это не суть. С юсбишной клавиатурой просто нет возможности работать. Только дома (с неё щяз текст набираю). Клавиатуру я уж перемерял и вдоль, и поперёк. Не могу отловить косяк. Контроллер клавиатуры? Мож кто в курсе, подскажите пожалуйста. К принципиальной схеме добраться не могу, а тупо набивать посты, вроде, эта...несолидно
Rom
Заголовок сообщения: Re: Latidude D510 - регулярные проблемы с клавиатурой Добавлено: 14 дек 2010, 23:56 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Цитата: а тупо набивать посты, вроде, эта...несолидно Вот за это +1. Для начала, неплохо бы проверить с рабочей клавиатурой... Или отключить вообще от платы и проверить как работает тачпад. Перешить bios.
What_has_happend?
Заголовок сообщения: Re: Latidude D510 - регулярные проблемы с клавиатурой Добавлено: 03 янв 2011, 17:57 |
Зарегистрирован: 25 дек 2010, 18:54 Наличности на руках: 47.37
Сообщения: 16 Откуда: gorod
Поключи клавиатуру и сделай пару тестов. Сами тесты можно посмотреть на сайте Della скачаешь и запустишь может какуюто ошибку выдаст. http://www.dell.ua на сайте выберешь модель.
den-23
Заголовок сообщения: Re: Latidude D510 - регулярные проблемы с клавиатурой Добавлено: 05 янв 2011, 12:36 |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 21:53 Наличности на руках: 2,275.31
Сообщения: 126 Откуда: СЦ ООО"Ай-ти Сервис" г.Волгоград пр. Жукова 106
Tomчег писал(а): Согласен, бесспорно. И цешка в ходу была, и логанал тектрониковский в наличие есть. Повторюсь. Ставлю родную клаву. Работаем непредсказуемое время. дня 2-3-4, и, внезапно, курсор "полетел" незнамо куда. Логанал не могу на горячую подсоединить. Пока соплей навертишь на "поверофф", всё в норме. Новая придёт клава, старую расклею - может там сырость какая... Ну не лезет в голову ничего больше. дык чего там ждать сразу расклей протри можно ластиком и все будет гуд.
_________________ Куда клиента не целуй, везде ......
Tomчег
Заголовок сообщения: Re: Latidude D510 - регулярные проблемы с клавиатурой Добавлено: 08 янв 2011, 19:17 |
den-23 писал(а): да совет забыл, перед разборкой лучше копию на копире снять. собирать легче будет Поздно
