Текущее время: 19 май 2024, 08:41
 Заголовок сообщения: B360M-K нет запуска. Биос?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 05:30
Здравствуйте ! ситуация очень интересная. Плата асус b360m-K. Все питания в норме(далее). Была дохлая микросхема БИОС (не шилась). Поставил с рабочей платы для проверки h310m-к. Всё зашилоь нормально (b360m-k), мать зашевелилась и завертелась но старта нет. Шил программатором, зашивал разные версии БИОС естественно с оф сайта, результата нет..Но очень интересный момент подметил что после прошивки обратно в h310m-к, она чудесным образом завелась (естественно как h310m-к), прошла все тесты, запустила винду и благополучно работала. Т.е как h310m-к она работает нормально. Но стоит прошить b360m-к -опять нет инициализации. Голову сломал, такой биос? или что ещё может быть? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: B360M-K нет запуска. Биос?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 07:46
С офсайта... А "CAP to BIN" делали (лишние 2 байта в начале дампа...)?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 08:27
по всякому делал...310 же работает)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 03:39
Подскажите пожалуйста а можно ли как-то переименовать прошивку от 310 в 360 и обновиться с помощью штатной утилиты?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 14:41
В чипсете B360 больше функциональности чем в H310, возможно какой то из этих блоков "устал", и при инициализации с биосом от B360 не дает запуска.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 18:42
mix.er писал(а):
что ещё может быть?
Есть поддержка используемого процессора в прошиваемой версии BIOS для b360m-K?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 14:32
Да конечно! На всякий случай, g4900 и i7 8700 - с ними не работает(
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 20:30
Не надо по всякому. Нужно обрезать строго нужный объем, так называемую капсулу. Строчка +-, плата будет кулерами крутить и прикидываться мертвой. А судя по тому, что Вы прошили слитую ранее прошивку и плата завелась, проблема в этом. Откройте в HEX редакторе backup с флешки и скаченную с сайта.
И еще момент, не всегда хорошо встает последняя версия BIOS через программатор, лучше взять раннюю, а после того как заведете плату, обновиться через BIOS.
G4900 поддерживается на любых версиях BIOS.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock b360m oem (b360m pro4?) петля
в форуме ASRock
crow84
10 июн 2023, 15:27
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. рабочий дамп Asus PRIME B360M-C Rev. 1.01
в форуме Asus
nooxx
3545
28 авг 2019, 08:54
nooxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать резистор GA-B360M H
в форуме Gigabyte
tureckiy
2222
11 окт 2019, 11:10
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B360M D3H (Rev:1.0) Сбитые элементы.
в форуме Gigabyte
Rexus_gr
28 янв 2020, 16:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ms-7b24 ver1.0 (b360m bazooka) новая без признаков жизни
в форуме MSI
neon4ik
09 июл 2020, 13:57
neon4ik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wladdlen и гости: 6
