Текущее время: 08 май 2024, 16:03
Заголовок сообщения: Re: B85M-G REV1.01D не запускается Добавлено: 09 апр 2022, 22:17 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
anato67: не стоит с кварцем так сильно заморачиваться. Достаточно по 1 касанию каждого вывода, чтоб убедиться, что там сопротивление не несколько ом.
anato67
Заголовок сообщения: Re: B85M-G REV1.01D не запускается Добавлено: 11 апр 2022, 15:36 |
Зарегистрирован: 06 мар 2022, 23:13 Наличности на руках: 30.13
Сообщения: 19 Откуда: Москва
Я вижу. что дело медленно движется к завершению. Понимаю, что всё-таки мне надо будет исследовать последние пункты POWER ON SEQUENCE, а именно сигналы: 17 пункт-P_VRMPWRGD; 18 пункт- H_CPURST# и S_PLTRST#: а так же в 19 пункт, относящийся к сигналам сброса в линиях PCI_EXPRESS и PCI_EXPRESS X 16. Ситуация несколько усложняется, тем, что мой товарищ, которому я помогаю чинить эту плату для сохранения его средств не выдержал и заказал китайскую материнскую плату на Али, которая уже была доставлена и я, собственно, остался с голой материнской платой. Из-за этого возможны задержки с моими сообщениями. Я, думаю, что мы найдём возможность для измерения вышеуказанных сигналов.
Прошу вас не забрасывать тему. Ещё раз благодарю вас за помощь!
alex68q
Заголовок сообщения: Re: B85M-G REV1.01D не запускается Добавлено: 11 май 2022, 17:16 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,760.10
Сообщения: 1836 Откуда: russia
anato67 писал(а): S_PLTRST# должны быть низкого уровня Нет ,неправильно, # -обозначает что сигнал активен когда он в 0 , если S_PLTRST# или другой ресет в 0 ,то м.пл. в режиме активного сброса , если тупо на пальцах то типа нажали на кнопку ресет и удерживаете ее , вот вам и залипший ресет. Активный сигнал ресет подается (в норм. режиме последователно) для сброса памяти,мостов,проц., короче всех устройств на м.пл в первоначальное состояние при запуске, если что то пошло не так ,то 0 остается и запуска нет.
anato67
Заголовок сообщения: Re: B85M-G REV1.01D не запускается Добавлено: 11 май 2022, 18:41 |
alex68q писал(а): если что то пошло не так ,то 0 остается и запуска нет.
Это как раз моя ситуация. Что делать?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: B85M-G REV1.01D не запускается Добавлено: 11 май 2022, 19:53 |
anato67 писал(а): Что делать? Еще раз внимательно все проверить , в частности VRMPWRGD и PCH_SYS , PCH_PWOK , это воде как доходит ли VRMPWRGD до хаба, т.е. доходит ли лог.1 с шима до хаба, там бывает логическая схемка.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: B85M-G REV1.01D не запускается Добавлено: 14 май 2022, 00:38 |
alex68q писал(а): это воде как ---читать как --- это вроде как На вложении можно определиться с причиной затыка между 17 и 18 шагами по POWER S.
ShaulaYura
Заголовок сообщения: Re: B85M-G REV1.01D не запускается Добавлено: 09 дек 2023, 17:29 |
Зарегистрирован: 09 дек 2023, 17:00 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 10 Откуда: Moscow
Здравствуйте! Кто-нибудь знает, чем в итоге закончился ремонт? Имею материнскую плату ASUS B85M-G с почти идентичной проблемой. При нажатии кнопки включения плата последовательно от двух до пяти раз стартует вентиляторами на секунду-две, а потом затихает. Повторное нажатие кнопки ни к чему не приводит до обесточивания платы. Измерениями выяснил, что поднимается сигнал P_VRMPWRGD до 3,3В (17-й в последовательности запуска), а вот следующие сигналы H_CPURST# и S_PLTRST# всегда на нуле. ! | igils писал(а): | не надо лезть в чужую тему. Свою создавайте. |
